Danfoss devir sorunu
e.sen
23 Kas 2010
Danfoos devri kendi artıyor
Ustam Detaylı bir açıklama yapmanızı isterim yada video ekleye bilirsiniz.Ayrıca sürücü devri referans gelmeden kendi artırmaz. Minimum referans değeri 0hz yerine değer yazılmıştır. Yazılan değere kadar gelir. Şöyle bir hata olabilir, belli frekansta çalışır referans sabittir. Değer düşer yükselir. O zaman kartlarda ve diğer yarı iletkenlerde sorun olabilir.
Ustam Detaylı bir açıklama yapmanızı isterim yada video ekleye bilirsiniz.Ayrıca sürücü devri referans gelmeden kendi artırmaz. Minimum referans değeri 0hz yerine değer yazılmıştır. Yazılan değere kadar gelir. Şöyle bir hata olabilir, belli frekansta çalışır referans sabittir. Değer düşer yükselir. O zaman kartlarda ve diğer yarı iletkenlerde sorun olabilir.[/QUOTE
Cevaplarınız için teşekkür ederim sorun sürücü devrini 1400 rpmde setledigimde maksimum referans limitine yani 1500 rpm kendiliğinden yavaş yavaş hizlaniyor
1400 rpm ayarini elle harici potlamı yapiyorsunuz
Geri besleme, encodr vs varsa, gelen bilgide sapma olabilir.
slhtnozkk1
