Cnc Step Sürücü Devresi
makdeniz
4 Ocak 2007
Merhaba
CeNeCé. SAA1027 bu adresteki step sürücüsünü tamamladım.
Kcam ile ayarları yaptıktan sonra X Y Z calıstı fakat Mach3'te calıstıramadım gözden kaçırdığım bir şey mi var ?
Yardımlarınızı bekliyorum
Motorları hareket bile ettiremedim.
Config -> Ports and Pins bölümünden
LTP portunu aktif ettim
Motor Outputs kısmından
X için Step 5. pin ve Dir için 6. pini aktif ettim
Y için 7 ve 8. pini seçtim.
2 eksen calısması gerekiyor fakat Reset'e basıp Cycle Start dediğimde sürücü kartı calısmıyor.
Kcam'de en azından motorların döndüğünü görebiliyorum.
Şimdiden teşekkürler
Motor Tuning menüsünden motor ayarlarınızı kontrol ettiniz mi? Özellikle step's per units bölümü...
Motorların aktif olması için öncelikle ENABLE etmemiz gerekli...!
Config--> Port&Pin---> Output Signal---> ENABLE 1, ENABLE2, ENABLE 3 aktif olmalı ve pinleri yazılmalı... bu ayar eksen sürücü kartlarını aktif yada pasif hale getirmek için kullanılır...
Merhaba Mehmet öncelikle forumda yardımcı olmaya çalıştıgın için teşekkür ederim.
Kartta Kullandığım pinler X=2,3 Y=4,5 Z=6,7 A=8,9 gerçi pinlerden isteğimiz eksen için seçim yapabiliyoruz.
Fakat üstte dediğini yaptığım halde yine çalıştıramadım.
Kcam'de basit bir program ama en azından kartın çalıştıgından eminim..
Yapmam gereken başka ayarlar varmıdır ?
Merhaba, rica ederim elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız...
yanlış mı algıladım aceba, yanlışsam düzeltin lütfen;
Motor Output ayarlarını;
Step Pin DIR Pin
X= 2 3
Y= 4 5
Z= 6 7
A= 8 9
olarak girdiniz burası doğru,
Output Signals yazan sekmede;
ENABLED Port Pin Number
Enable1 Aktif ? ?
Enable2 Aktif ? ?
Enable3 Aktif ? ?
Enable4 Aktif ? ?
şeklinde bir ayar yaptınız mı? aceba?
yasaryasar2234
