Kurt_Kurt
Katılımcı Üye
- Katılım
- 7 Tem 2014
- Mesajlar
- 397
- Puanları
- 56
Özgür genelde step motorların değerlerinin toplamından 1.5 - 2 amp yukarısı tavsiye edilir.
3 x 3,5 = 10,5 amper mptprlar ister 1,5 daha ekle, 12 eder yani sınırda olur.
İstersen önce karttan 2.5 amp seçip öyle bir test yap, ve kısa zamanda 15 amp gibi bir güç kaynağı edin.
2,5 amp motor ayarları için:
Mikro adım ayarı (Full step için)
1-off
2-on
3-on
amper ayarı (2,5 amp için)
4-on
5-on
6-off
İstersen önce 2.5 amp ile bir test yap. Togitogi abinin dediği gibi 3 amp ise motorun, kartdan 3.5 amp ı da seçebilme şansın olabilir.
dipçe: dipswitch lerin üçünü de ayarladıktan sonra mutlaka, mach3 de "set step per unit" ayarını yeniden yapmanı tavsiye ederim.
1-off
2-on
3-on
4-on
5-on
6-off
