Climaveneta w3000 095 arıza kodu
Freon00
6 May 2021
Merhaba hayırlı işler climaveneta w3000 chillerimiz mevcut expansion no-link n5 arızası alıyorum . Daha önce başına gelen var mı acaba ?
    85.3 KB · Görüntüleme: 25
Cihazınızda kaç adet soğutma devresi mevcut?
Bu arıza 5 nolu devre yada 5. genleşme valfini kontrol eden bir kart olmalı. Bu cihaz bu kart ile iletişim kuramıyor gibi görünüyor.
Kitapçığına bakıyorum. Sizde bakın diye ekledim. Muhtemelen sizde bu kitapçığa erişmiş olabilirsiniz. Eğer cihazın bir kaç resmini eklerseniz bu genleşme valflerini kontrol eden kartı resimlerseniz iyi olur. İletişim kurma için haberleşiyor ise bu kartın üzerinde status ve data ışıkları olmalı. Data ışıkları yanıp sönüyor olmalı. Bu ilgili 5. valfe ait kart iletişim kurmuyor ise data ışığı yanıp sönmez.
Resim eklerseniz üzerinde yorum yapabiliriz.
  • C0240102-07-11-EN.PDF
    1.1 MB · Görüntüleme: 4
İlginiz için teşekkür ederim. Cihazda 2 devre mevcut her devrede 1 kompresör var. 1. Devrenin kompresörü arızalı, sökülmüş durumda dijital ekrandan devre kapalı . Cihazda toplam 4 adet expansion mevcut 2 si evaparatör giriş devrelerin 2 adette motor soğutma için plakalı eşanjör de vardır . En kısa sürede resimleyip ekleme yaparım .
Expansionlar termostatik . Teşekkür ederim
Eger cihazda elektronik Exp. Yok ise bu ariza iletişim hatası parametre ayarlari ile ilgili olabilir. Normalde olmayan bir ekipmanın arizasini vermemesi lazim.
Siz resimleyin bir inceleyelim.
Ana kontrol panosunu da resimlerseniz hangi kartlar mevcut bakalim.
feritkvl14
