Buzdolabımın buzluğunu iptal etmek
alprnlbnt
3 Eyl 2014
Merhaba,
Eski çift kapılı Beko marka buzdolabımım var. Ben buzdolabımın buzluk kısmını iptal etmek istiyorum. Alt kısımın çalışmasını ama üst tarafın çalışmamasını istiyorum. Bunu yapmam mümküm müdür?
Benim bir köpeğim var ama suratı hoşuma gitmiyor kafasını koparsam olur mu? yine yaşar mı? sorusuyla eşdeğer bir soru olmuş. Dolap soğutma işlevini eveparatör yani buzluk kısmı ile sağlıyor yani kafa orda ve sistem bir bütün. ;)
Merhaba
Soğutma esasını kondenserde atılan ısı sağlar. Olmaması için bir sebep yok; evaporatörün iptal edilmesi değil çift evaporatörden birisinin iptal edilmesi anlaşılıyor.
Pratik olarak devre şemalarının eklenmesi faydalı olur. Kabaca soğutucu akışkanın buzluk kısmından (evaporatörlerden birinden) by pass edilmesi gerekir. Yani bu kısma akışkanın girmemesi için giriş ve çıkışı direk bağlanabilir, 3 yollu vana ile akışkan iptal edilmek istenen kısımdan sonraki kısma yönlendirilebilir (ki yön değiştirici vana kullanımı sayesinde devreye alınmak istendiğinde tekrar kullanılabilecektir.)(Aslında uygun sayılmaz ve kayıplı olur ama [ev tipi uygulamada yine uygun olmasa da ] soğutma yapması istenmeyen kısmın efektif yalıtımı da bu kısmı bir anlamda iptal eder ve ya çalışmasını gayet zayıflatır. Yine basınç değişimleri vb uyarlama ile de bahsedilen kısım da buzdolabının diğer kısımları gibi soğutma yapar hale gelebilir ki alt üst kısımların birleştirilmesi/kombine edilmesi de(yine uygun uyarlamalar ile) dondurucu kısmı diğer kısımlara döndürebilir.).
Tabi bahsedilen buzluğun iptali isteği basit biçimde birkaç düğmeye basmak gibi bir arayış ise pek mümkün görünmüyor.. Yine iptal isteği buzluğun buz ile dolup kullanılamaması vb sorunlar ise bu sorunların da alt edilmemesi için sebep yok.
Diğer taraftan gece yaptığı buz ile gün için soğutma ihtiyacını karşılayan ve elektrik giderini geceye taşıyarak elektriğin ucuz olduğu saatlerde çalışan (ve az da olsa çalışma gürültüsü de geceye taşınmış olmakta) bir sistem (akademik ortamda) mevzuydu hatırladığım kadarıyla. Belki basitçe uygulanamaz ve ev tipi buzdolabının enerji gereksinimi pek önemli sayılmaz ama buz ile dolan bir buzluğun gün içi soğumayı sağlayıp elektrik kullanımını günün değişik saatlerine yayabilmesi (buzluktaki buzun erimesi halinde depolanabilir halde olma gereği, ve ya tahliyeye uygun olması gibi eklentilerle) gerek basitçe kullanıcı gerekse de genel elektrik üretimi ve kullanımı açısından az da olsa faydalı olduğu düşünülebilir.
Bahsedilen sistemdeki iptal uygulaması, iptali istenen kısmın paralel ve farklı basınçta ve ya seri ve öncelikli halde olması durumlarına göre çözüme ulaştırılır. İptal edilmek istenilen kısım ayrı bir kısım gibi olmayıp bir yolun devamı gibi de olsa (elektrikteki kısa devre gibi) iptal edilmek istenilen kadarı (by-pass) direk kalan kısma bağlanabilir.
çözüm çoktur ama uygunluğu ile ele alınır,
Başarılar dileriz...
Çözüm adı üzerinde çözümdür. Uygun olmayan yazılırsa incelenmesi için imkan oluşur.
Uygunluk; optimum/orta yol kimi zaman bilimsel yol ile kimi zaman gereksinimlerin özellikleri ile belirlenir. Muhattabı dilediğini tercih edebilir ama evvela imkanları bilmesi gerekir. Rengin beğenilmemesi sebebiyle de tercihin değiştiği olabilir ama bu sonucu değiştirmez.
Diğer taraftan yazdıklarımız kullanılan ve ya kullanım için bilimsel yol olarak hazırdadır. Çözümlerin/mantıkların kullanılabilmesine rağmen uygun olmadığı ve ya maksimum verimliliği azalttığı olabilir ki ihtiyaca göre sağladıkları ile yine de tercih edilebilir.
Sayın Yaşlıuzman edebiyatı iletişim için kullanmaktayız, iyi bir iletişim iyi bir anlaşılmayı sağlar.
Bilimsel içerik(fizikten ziyade termodinamik) ile ilgili forum ortamında sunduğumuz fikirler eleştirildiğinde bizim de faydalanmamız için bir sebep yok. Keza; geçerli bir eleştiri görmüş değiliz ve düzeltmeli olarak bir kısım yol göstermeye çalışmış durumdayız. Fiziğimizi düşük not ile muhttap etmek yanlış biçimde dışa vurulmuş bir adaletsizlik?
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerekir. [HünkaR] Dua ederken; herşeye kadir olandan istediğimizden, insan hakikatin sırrını taşıdığından ve ilerlemede sınır tanımak istemediğimizden ufak düşünmeyiz. Fatma Girik'ten "Allah kendinden çok şey isteyenleri severmiş" film sözü de aklımıza geldi.
Hayırlı akşamlar..
Merhaba
vatandaş ben yapabilir miyim diye soruyor????
"Merhaba,Eski çift kapılı Beko marka buzdolabımım var. Ben buzdolabımın buzluk kısmını iptal etmek istiyorum. Alt kısımın çalışmasını ama üst tarafın çalışmamasını istiyorum. Bunu yapmam mümkün müdür?"
Merhaba.Bir sistemin belli bir noktasına herhangi bir tadilatla müdahele imkanımız olabilmesi için,ilk önce bu kapalı sistemi çok iyi tanıyıp da analiz edebilmemiz de şarttır.4*4 çeker bir arazi aracının motoru tek bir motordur.4 tekerlek de çekişini tek bir motordan alıyor iken,yalnızca arka tekerleklere hareket iletilsin,ön taraftaki tekerlekler hiç dönmesin diye de motorunu tam olarak da iptal etmeye benziyor bu sn. alprnlbnt.Bir de de bu işe uzun yıllarını vermiş uzman bir meslek adamının "mümkün değildir" cevabı direkt olarak da bu tadilatla ilgili olarak da mutlaka dikkate alınabilmelidir.
Evoparatör hem alt bölüm hem de üst bölüm için ayrı ayrı yer alıp bulunsa idi ve devre kartı ile de (Bağımsız sensörlerle de ) ayrı ayrı kontrol edilebilseydi belki bu düşünc,elektronk devre kartında uygun yerdeki bir "jumper" kısa devre teli ile mümkün de olabilirdi.Bu durum işte o zaman tam bir bilim kurgu düşüncesi olmaktan da tamamıyle uzaklaşmış da olurdu.Ama tek evaporatörle bu dediğiniz düşünce hiç gerçekleşemez,dünyanın mağnetik kutupları 11 yılda bir yer değiştiriyor çok iyi de bildiğimiz üzere,ama mevcut dönüş yönünün hiç değişmeyeceğini de bir kanun gibi bilmekteyiz.
İki bölmeli tek evaporatörlü buzdolabı örneğinde de durum ayni şekildedir,"şu oda çok sıcak oldu" radyatör vanasından tam kapayayıp da odaya hiç sıcak su akışı da olmasın diyerek radyaötörü o oda için tam iptal etmekten çok da farklı bir durum bu.Olmayacak bir şeye de her zaman için olabilir anlamında "amin" diyebilmek bana göre de pek mantıklı değildir.Böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmememiz gerekir.Ama sistemi tam bilmeyenler için bunu bir özür,mazaret olarak en baştan da körü kürüne kabul ediyor,onları mazur görüyorum,bu esnek düşüncelerinden dolayı.Çünkü eğer kapalı olan bu sistem tam olarak da bilinmezse,bu türden bir tadilatı uygulama düşünceleri de ister istemez insanın aklından mutlaka da geçebilecektir.
* Böyle bir seçeneğin olabilmesi için de evaporatörler sisteme seri olarak değil de paralel bağlı olmalı ve bağımsız sensörlerle kumanda edilen selonoid,yani elektrikli çalışarak bu soğutucu akışkanı akış kontrol eden özel ventillerle de (Her iki seçimde de eşzamanlı olarak bu tek kompresörün motoru da tam devreye alınıp kompresörün çalışır durumda kalmasıyla) çalışması da gerekebilir.Kart kısmından yapılan müdahele ile istenmeyen kısımdaki bu sensörün de çalışması engellenerek selenoid ventilin açılıpda istenmeyen evaporatör, bu soğutucu akışkanı vermesi tam önlenmiş olabilir,bu türden bir çalışma düzeniyle.Kolay gelsin.Hayırlı cumalar.Saygılarımla.
msclsglts001
