Buzdolabı rezistansı hakkında
coolifeX
20 Ara 2013
Buzdolabının buzlanma sorunu vardı ben de az çok bilgimle dondurucu bloğu kontrol ettim karlanma yapmış. Rezistans kablolarını çıkartıp direkt prizden elektrik verdim ve yeterince ısınmadığını farkettim. Ben de teli bir miktar kesip porselen klemensin bir ucunu rezistansa diğer ucunu da kablo ile soket girişine bağlantısını yaptım. Önce test ettim rezistans çalışıyor bir sıkıntı yok. Ayrıca telleri de buzlanmanın daha çok olduğu arka tarafa doğru da biraz kaydırdım ki oradaki buzları daha çabuk eritsin.
Şimdi benim sorum
klemens ile yaptığım bağlantı sağlıklı olur mu? (Sonuçta buzun olduğu yerde su değerse sıkıntı yaratır mı)
kısalan rezistans daha performanslı çalışır mı ya da eksisi olur mu
buzdolabına eğer zararı varsa ne gibi zararları olur?
ORJİNASLİ BOZMAK İYİ DEĞİL AMA, EN AZINDAN PORSELEN KLEMENS KULLANIN..
evet aldığım porselen klemens tek girişli ufak olduğu için pek fazla yer de kaplamadı. asıl korkum içine buzdan dolayı su kaçar mı ya da kaçarsa zararı olur mu . baya dip ve yerden yukarı bir noktaya yerleştirdim ki en az zararı alsın
yenisini altak cok pahalı bişi degil
Sen ne kadar saklasanda nem suyun girmediği yer yok. Illa girer.
Buda elektriksel kacaga neden olacaktir.
Kacak akim var ise atabilir veya yoksa carpilmaniza neden olabilir.
Çok aradım rezistans yok piyasada aramadigim yer kalmadı
Peki ben bu klemensin üstüne Makaron ile kaplasam çözüm olurmu . Bağlantıları sıfıra sıfır gelecek şekilde yaptım ama bir şüphe var hala içimde
Makarondan ziyade kaucuk bantlar var. Eriyen bant diyede geciyor. Bununla sarmaniz nem sivi temasindan oldukca koruyacaktir. Isi ilede cok yuksek sicakliklara cikmadikca sorun teskil etmez.
Bu bandı nerede bulabilirim elektrikçi ya da hırdavatçılarda ?
Hocam şimdi buldum bir tane nalburda varmış .
Ama ben nalburda sorduğumda bunu rezistansa kullanıcaksan eriyebilir dedi orada biraz tereddüt ettim ama mecbur olarak aldım. Rezistansa az birşey temas etse bir sıkıntı olur mu acaba?
    238.8 KB · Görüntüleme: 15
ugur666
