bu devrenın bağlantısı nasıl olcak
stunner41
21 Ara 2013
sa foruma yenı kayıt oldum bugun evin girişindekı avizeyi değiştircez avizede 2 tane kablo var fakat mavı veya kahverengı kablo yok 2 tane saydam bir seyin icinde kablo var 2 tane tavandan da mavi kahverengı ve sarı kablolar gelıyor 3 tane baglantım nası olcak
yenı aldıgım avızede iki ampul girişi var tesekkurler
muhtemelen komtatördür yani çiftli anahtar kontrol kalemi ile kontrol edin iki uçta elktrik yoktur bir uçta elktrik vardır elektrik olmayan iki ucu ve ve avizenin herhangi bir ucunu birbirine bağlayın elektrik olan ucuda avizenin diğer ucuna bağlayın EĞER iki ucunda elktrik var bir ucunda yoksa elktrik olan ucun bir tanesini izole edin diğer ikisinide avizenin iki ucuna ayrı ayrı bağlayın
krdes eger avizede mavi ve kahverengi olsaydı tavandan da mavi kahve ve sarı gelseydı baglantı seklı nasıl olurdu
renklere takılma sadece hangi uçta elktrik var hangi uçta elktrik yok önemli olan o eğer adam maviyi nötr yaptıysa diğer ikiside faz ise avizedende ikitane uç geliyorrsa maviyi avizenin herhangi bir ucuna rebnk farketmez tavandaki diğer iki kablodanda birini iptal edip diğer ucuda avizenin boş kalan diğer ucuna bağlarsanız olur
yanı fazı faza nötrü nötrü mı baglıcam
Adsız.jpgbiraz aceleli oldu ama idare edin :)
AC akımda polarma farketmeyeceği için avizede 2 , tavanda 2 tane kablo varsa gözünüz kapalı birini birine,birini de diğerine bağlayın.
keske avizeden gelen kablolarında rengını gosterseydın :):)
bana anahtarlar lambaları yakacak konumda iken hangi uçlarda elktrik olduğunu söylerseniz daha hızlı sonuç alabiliriz
admik
