BT30 spindle projesi
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Kış projesi olarak torna yapacaktım fakat spindle projesi uzun zamandır aklımda olduğu için öne aldım. Sonrasında yatık torna projesi başlayacak inşallah.
Taper olarak BT30 seçtim. Router için biraz büyük ama olsun. İcabında ilerde freze yaparsam ona takarım.
Bugün sanayiye BT30 ER20 tutucu almaya gittim. BT30 olarak genelde ER32-ER40 kullanıldığı için arkadaşın elinde ER20 yoktu. Sipariş verdim fakat çekme kolunu aldım çünkü ilk olarak gripper yapacağım için bu parçanın elimde bulunması gerekiyordu.
14 Aralık 2015
4 ayaklı aynayı taktıktan sonra nihayet üretime başlayabildim. İlk olarak C45 orta karbonlu çelikten 10x10 30 cm uzunluğunda kama sipariş ettim. Bu kamadan 40mm uzunluğunda 4 parça kestim. Bu parçaları yine kare oluşturacak biçimde birleştirip ön ve arkasından kaynakla punta atacağım. Aynaya takıp çıkartırken oynamasın diye. Zaten ön ve arka yüzeyler en son işlenecek.
15 Aralık 2015
Parçaları düzgünce birleştirip uç taraflarını kaynattım (Biliyorum berbat kaynak yapıyorum). Tornada yuvarladım ve iç kısma 7mm delik açtım (BT30 pul stud en ince tarafı 7mm). Bu akşam iç kısımdaki 45 derecelik yeri keseceğim.
IMG_20151215_011752jpg
17 Aralık 2015
25 Aralık 2015
Yaptığım gripper ebat olarak biraz uzun oldu. Bu nedenle yenilerini yaptım. Isıl işlem de tamam. Bundan sonra SolidWorks tasarımı üzerinden devam edeceğim.
Drawbar ünitesinin hareketi için pnömatik silindir kullanacağım. Bu silindiri kendim yapabilir veya daha iyisi satın alabilirim. Ucuz ne de olsa. Bu noktada aklıma takılan bir soru elimdeki 8 bar kompresör yeterince basıncı sağlayabilir mi! Sağlayamazsa motorlu silindire yönelebilirim.
Gripper ve ana mil tamamlanınca bunların ısıl işlemden geçirilmesi gerekiyor. Gripper kolay. Pürmüzle kendim yapabilirim ama şaft çok hassas olduğu için profesyonel birine yaptırmak daha doğru olacak.
Mil ısıl işlemden sonra kalınlaşır mı, veya çarpılabilir mi? Yani ısıl işlemden sonra tekrar işlenmesi gerekir mi?
Bu arada "gripper" derken şu arkadaştan bahsediyorum. Türkçesi?
Kazım hocayı çok kızdırmasak belki uzaklaşmaz, faydalanacağımız cevaplar verirdi. Çayda içemedik ki biraz gönlünü alırdık, sakinleşirdi.
Yapmışken ER20 den büyük olsa? Örneğin taşlamaların bağlantısı 13 mm den büyük.
Temel bir soru ama bilmiyorum. Router-freze farkı nedir?
Frezenin amacı sert metal işlemek olduğu için çok rijit bir makinedir. İstisnalar hariç olmak üzere router'da alüminyumdan daha sert malzemeler pek işlenemez.
8 bar yeterli gelir...
Gripper ve ana mil tamamlanınca bunların ısıl işlemden geçirilmesi gerekiyor. Gripper kolay. Pürmüzle kendim yapabilirim ama şaft çok hassas olduğu için profesyonel birine yaptırmak doğru olacak.
Basliklar halinde dusuncelerimi yazmak istedim..
Griperi tornada yapip tel erezyonda kestirmen gerekir..bana bu tip zor gelmekte..
Griper mutlaka dogru malzeme dogru isil islem ve sulanmasi gerekir..eger isil isleme uygun bir celik degilse sonraki islemlerde sorun yasanmasina neden olur.
Mil isil isleme yapacaksan yaptiracagin firmaya sonucun nasil olmasini istersen onlar sana hem alman gereken celik numarasini ve gerekli birakman gereken paylari verirler..ve taslatacagin yerlede konus ne kadar fazla birakman gerekirse o kadar birakmalisin mesela 100 de 10 veya 20 gibi..senin istedigin cap mesela 25mm eger carpilma ve taslama isin 100 de 15 derlerse..25.15 veya 25.17 gibi birakirsin... Seklinde...
Benim tavsiyem pull starti asagi ittiginde bilyelerin kenara kayan sistemi daha kolay yapilabilmekte..
Spindelda taper i yukari dogru iten yay cok onemli bilgine.bu bir norm sahip urun al.. klasik bir yayla olmaz deneyenler oldu ayar tutmuyor..ve cok tehlikeli. Bunu az paraya kiyip orjinal olan spindel yayindan almalisin.140 liralar civarindaydi..
Bt 30 pull starti m12 30 dereceli olan tayvan standartidir ondan al..10 15 lira civaridir..
Asagidan yukari dogru.. ilk viton ceke pislik iceri girmesin rulman yagi asagi inmesin diye..daha sonrada fag nachi skf zvl veya nsk marka sirtli rulman gerekir..bu rulmanlari cakacagin ortam sicakligi 24 derece olmali ve rulman az isitarak Yerlestirilmesi gerekir..
Bu tip spindel kayisli spindel modeli olup bir motor ve itme pistonu icin baglanti parcalari tasarlaman gerekir..
Aklima gelenler..
Benim routerla bir cok celik isleyebilmekteyim..onemli olan uygun devir ve dogru ilerleme.. tabi biraz da agir bir govde olmasi gerekli
Suat, parçaları çok az paylı bırakıp ısıl işlem sonrası ölçüsünde taşlatman gerekecektir. Hatta tutucunun oturacağı çektirme yüzeyinide konik taşlatman gerekecek. Malzeme seçimine ve aldığın yere dikkat et, ısıl işlem içinde vakumlu yerlere bak. Gripper için belki yay çeliğide kullanabilirsin, bronz sanki iyi bir fikir değil orada. Piston konusunda basınç 6 bar kullanılır ve çapına göre kuvveti orantılı olarak büyür. Sistem Nasıl çalışıyor, üst kısımda bir yaylı mekanizma var ve piston yayı yenip takımı mı bıraktırıyor? Öyle birşeyse kalıp yayları kullanabilirsin, alınları taşlanmıştır ve renklerine ve çaplarına göre kuvvetleri bellidir, ona görede piston seçebilirsin.
Kolay gelsin
önder sem
