Black Decker 12 Volt Şarj Adaptörü ???
4 Mar 2017
Merhaba arkadaşlar,
Bende Black Decker in 12Volt şarjlı matkabı var. Bunun şarj adaptörü yanmış. Yani trafo çıkış vermiyor. İnternette de bulamadım. Nasıl ve nereden temin edebilirim. SAdece trafoyu temin etsem geri kalan eski parçalarını kullanırım.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...
    279.6 KB · Görüntüleme: 90
    202.6 KB · Görüntüleme: 100
    194.7 KB · Görüntüleme: 83
Sanki bu değerlerde trafolardan kaset calarli teyplerden falan Sökmüştüm.
220 V/14,5Volt 220mA 12W yazıyor.
Kaset çalarlı teyp bulamam zor olur. Acaba bu trafonun kablosunu, 12 volt çıkışlı 1 yada 2 amperlik bir adaptöre bağlasam sağlıklı şarj etmiş olur muyum?
Bu adaptör AC gibi görünüyor. DC ye dönüştüren ekipman diğer kutuda belli ki. 12v veren trafo düşük gelebilir size. Eskicilerden bit pazarindan bulunur trafo aslında. Siz hangi ildesiniz?
Adaptör çalışıyorken hiç çıkışını ölçmüş müydünüz?
12 volt yetmez çok yavaş doldurur. Zaman önemli değil derseniz kullanabilirsiniz.
Valla hocam evde kullanmadığınız yakın değerdeki adaptörlerin içini açıp ac çıkışını ölçerek araştırabilirsiniz. Baktım da doğrudan o şekilde satılan göremedim ben. Ayrıca çalışırken ölçtünüz mü diye de şundan sordum. Bende 12 volt AC bir adaptör var. Çıkışını ölçtüğümde AC 14.95 volt veriyor. Belki 12 volt yazan bir trafo da işinizi görebilir. Fakat ölçmek gerek.
Elektrik elektronik bilginiz ne derece bilmiyorum ama trafonun yandığından emin misiniz? Kablolarda sorun olabiliyor bazen . Multimetre ile kontrol ettiniz mi ? Aşırı yük olmadığı sürece trafo kolay kolay yanmaz herhalde. Ki o yükü de aküyü yerleştirdiğiniz standın içindeki devre ayarlıyordur.
denizkapikiran
