Beko D-2001 Bulaşık Makinesi Rezistans Sağlam Olmasına Rağmen Su Istmıyor
28 Eki 2010
arkadaşlar beko d-2001 model bulaşık makinem var.makine suyu ısıtmıyor.makınenın reziztansını söktüm dışarıdan gerilim verdim reziztans çalışıyor.reziztansın kablolarını takip ettim karta bağlanıyor.kart üzerindeki tr leri ve röleleri kontrol ettim sorun yok gibi. makinenin çeşitli yerlerinde olan switch anahtarları kontrol ettim anahtarlar çalışıyor.kartta arıza olğunu düşünüyorum. ancak sorunu buılamadım. yardım eden arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim
Rezistansa gelen enerji program aygıtından çıkar daha sonra termostat üzerinden geçerek rezistansa verilir.Bunun için tersten giderek ölçüm yapınız rezistans uçlarında enerji yoksa termostatı, sonrada kart modülüden termostata enerji var mı kontrol edin termostat arızası olabilir kolay gelsin​
merhabalar,
kontrol kartının üzerinde ısıtıcının gerilim almasını sağlayan role fiziksel olarak sağlam gözüksede kontak arızalı olabilir.yada role üzerinden ısıtıcıyı besleyen triyak delinmiş olabilir.rolenin altında bulunan yanyana 2 adet mor kablomuz vardır bunları direk bağlayıp
sonucu gözlemleyin eğer ısıtma başlamışsa kesinlikle kontrol kartınız komple yada üzerindeki kompanentlerin bir yada bir çoğu arızalıdır.
kolay gelsin
Makinenizi test programına alın, kanyak arkadaşımız dökümanlar arasında paylaşmıştı. Büyük ihtimalle cihazın kartı arızalı.
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. sorunu çözmüştüm.böyle bir arıza ile karşılaşan arkadaşlar için sorunun çözümünü yazmak istedim.makinenin kartı arızalı. kartın üzerinde iki adet röle bulunmaktadır.biri devir daim motorunu diğeri reziztansı kontrol etmektedir. bu iki röle yanyana durmaktadır.Fakat bu iki rölenin arasında 1N4148 hızlı doğrultma diyodu var.Bu diyotu değiştirdim ve sorun çözüldü
hakan aynı makinadan banada denk geldi sayende arızayı buldum gibi kabloları direk bagladım ısıtmayapıyor sag ol
merhaba arkadaşlar
konu çok eski ama belki yardımcı olabilecek birisi çıkabilir diye buraya yazıyorum.
aynı makineden bende de var ve sanırım arıza da aynı...
makine su ısıtmıyor. sürekli yıkamaya çalışıyor ama kurutmaya geçemiyor.
elektronik kartı söküp kontrol ettim herhangi bir lehim patlağı vs gözükmüyor.
ısıtıcıya elektrik geliyor. buna rağmen ısıtıcıyı da söküp dışarda elektrik verdim çalışıyor.
şimdi termostatı nasıl kontrol edebilirim,
karttaki kabloları direk bağlamak sorunu çözse bile bu geçici bir çözüm değil midir @SEZERCAN ,
@hakan_alvardar arkadaşın dediği gibi hızlı doğrultma diyodu vb yerlerde arıza olduğunu nasıl anlar ve nasıl çözerim
yardımcı olabilirseniz sevinirim...
veyselknkc
