Askaynak 161 inverter kaynak makinesi arızası
edro66
20 Eyl 2010
Makineye ilk enerji verdiğimde role çekiyor, yeşil led yanıyor, çıkış voltajı 60 vdc okuyorum; fakat 5 saniye sonra role bırakıp yeşil led sönüyor ve çıkış voltajı 0,
amper okuma sorunu gibi görünüyor, açıp amper okuma kablolarını kontrol eder misiniz?
Merhaba ; ustacım 4 pin li kabloyu kontrol ettim, kopuk yok.
Amper okuma kabloları bunlarsa kontrol ettim sağlam.
    123.3 KB · Görüntüleme: 36
    168.5 KB · Görüntüleme: 39
çıkış soketlerinden sanırım soldaki olması lazım ince kabloya bak, sonra mosfet kontrolü kalıyor geriye. ikinci bir şık diyotların arasındaki trafolardan biri de yanık olabilir(arızalı)
6 soketli kartı yedeğiyle değiştirdim aynı arıza devam ediyor.
soldaki çıkışsoketi termistöre gidiyor, ölçtüm direnç gösteriyor.
4 adet igbt vardı , 2 sini söktüm aynı arıza devam ediyor. sonra diğer 2 sini söktüm ,önce söktüğüm 2 taneyi tekrar yerine taktım aynı arıza devam ediyor. İgbt leri söktüğüm zaman hepsini ölçtüm hepsi sağlam.
ustam aynı frekansta konuşmuyoruz. ilk soldaki resim kare olan en az arıza yapan amper okuyucu (yada adı her neyse ben alaylıyım) doğru ölçsen bile değiştir başkası ile test et. ikinci resimdeki kart üzerinden söktüğünde çıkış verir ama elektrot yakmaz. maşa soketlerinden soldaki demiştim kırmızı mı beyaz mı hatırlamıyorum. o kare olan sağdaki sokete gider kalın sert kablodadır. o üst kart arızalı ise tamiri çok zor ve bulunmuyor.
Kırmızı siyah kablolarda (soldaki) problem yok. Mosfet dediğiniz IGBT ler mi 4 adet, ölçtüm problem yok.
Mosfet İGBT benim için aynı, bir tane taş direnç var o sağlam mı
O zaman o kartın altında alüminyum direnç olmalı
Watt li
yavuzturan
