Asenkron motor statorune uzun rotor takmak
cavitylmz
22 Şub 2021
Merhaba
Stator boyu le rotor boyu aynı olmak zorunda mı? rotor statore gore 5-7 cm uzun olursa ne olur? uzun olsada merkezlese problem olur mu yoksa uzun olupta merkezden kaçık olursa mı problem olur?
Bu konu hakkında görüşlerinizi rica ederim
teşekkürler
Merhaba
teşekkürler
Mil uzayacagından, rulman larda kapaklardaki yataklarına oturamaz,,,
Deney duzenegi yaptigini varsayarsak yani mili yataklamada sorunun olmayacaksa uzun rotorun zarari olmaz. Ama motorun parametreleri bayagi bir kayar. Ilk basta kutle artacagi icin milin nominal devir sayisina ulasmasi uzun surer. Rotor direnci artacagi icin motorun kalkis akimi duser. Motorun urettigi mekanik guc de duser.
Merhaba
teşekkürler
şimdi burada mühendislik hesapları nasıl p*ç ettiğine bir bakalım. bunu hesaplayan arkadaşlar senin düşündüğünü hiç düşünmüşler mi? elbette düşünmüşlerdir. hatta deneylerini de yapmışlardır sonuç, tam bir hüsran. şimdi ben ali marka motorun statorunu veli marka motora taksam çalışır mı? çünkü velinin statoru 5 cm uzun, bu da 5 kat güç demektir yani; nah çalışır. hani olur mu olmaz mı diye düşündüğün şeyleri, mühendisler karnından uydurmuyor. hani var olan bulunmuş, ince hesapların yapıldığı deneylerle mümkün olduğu ispatlanan formülleri,tasarımları insanların kullanımına sürmüşlerdir. sen bu verileri kullanarak istediğin büyükte ve güçte makine tasarlayabilirsin. ama alininkini veliye takamazsın, aynı şekilde velininkini de alide kullanamazsın.
Merkezden kacik olsa da doner. Tabiki merkezden kacik rotor kullanacaksan rotor capinin biraz daha kucuk olmasi lazim ki statora surtmesin.
Sanat okulunda asekron motor sarim atolyesinde degisik degisik motorlar sarardik. Motorlarimiz sadece statordan ibaretti.
Atolye hocasi yaptigimiz calismaya not vermek icin cagirdiginda sardigimiz statorla hocanin masasina giderdik.
Rotoru takilmamis motorumuzun statoruna variakla dusuk gerilim verirdi.
Daha sonra da cok iptidai sekilde bakir tellerle yapilmis, hic demir aksam olmayan ve ortasindan basit bir mil gecen sincap kafesini statorun bosluguna gelisiguzel sokardi. (Yani merkezden kacik, merkezde hic sorun degil)
Kafes firil firil donmeye baslardi. Ne rulman var ne merkezleme var. Sadece motor yanmasin diye voltaji dusuk tutardi.
Dolayisi ile deney ugruna aklina gelen her seyi yapabilirsin. Yeter ki motorun nominal akiminin ustune cikma ve pervanesiz calisacaksan statoru harici fan ile sogutmayi unutma.
Normal çalışan moturn rotorunu söküp daha uzun bir rotor takarsan fazla akım çekecektir.
Kontrolsüz ise motor yanar.
yediucenerji
