Arduino 5V Çoklu Kullanım
stronger92
18 Şub 2020
Merhaba, arduino uno kartı kullandığım bir projemde 2 tane devre elemanı için 5v çıkışı gerekli. Breadboard kullanmak dışında ne gibi yöntemler kullabilir? bilgi almak istiyorum.
Arduino üzerinden led yakacak kadar 5v gerilim sağlanabilir. 500mA üzeri bir akım gereksinimi harici bir güç kaynağı gerektirir. Bu durumda arduinoyu röle kontrollü kullanabilirsiniz.
Breadbord ile tasarladığınız devreyi test edebilirsiniz. Kalıcı hale getirmek için pertinaks üzerine baskılı devre oluşturmak gerekir. Öncesinde proteus isis/ares vb. üzerinde devreyi tasarlayıp aşama aşama gitmek daha mantıklıdır.
Merhaba hocam, öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Şöyle daha açık ifade edeyim kendimi;
Arduino uno kartıma 1 tane 5vdc röle ve 1 tane lm35 sıcaklık sensörü bağlayacağım. İkisinede 5v pininden vcc bağlantısı yapmam gerekeceğinden Breadbord a aktarıp oradan ikisinede bağlantı sağlıyorum vcc pinlerine. Ama benim sormak istediğim, bunun için bir Breadbord kullanmadan arduino üzerindeki 5v pinine 2 tane elemanın vcc bağlantısını yapabileceğim bir yol var mıdır ? (misal 5v pinine bir giriş 2 tanede çıkış veren kablo vb farklı bir şey.)
Kablo uçlarını birbirlerine lehimleyip çatallayarak yapabilirsin. Sonuçta aynı zamanda data çıkış uçlarını da bir şekilde bağlaman gerekiyor.
2 adet 6 lı grup pin var. Onların da birer pini 5 volt pinidir. Oradan alabilirsin.
Serhan10
