Arcelik 3650FT duzgun çalışmıyor
nazim59
19 May 2010
Arçelik 3650 ft çamaşır makinesi Başla Bekle Butonunu basandan sonra Pompa motoru çalışıyor .Makinada elektronik kart resetlemesini etmişem problem çözükmüyor ,çözüm için ne yapmalıyım.Elektronik karti değiştirmeliyem?
slm sizin elektronik kartınızın pompa bölümünde probleminiz var kartı deyiştirip sorunu gidere bilirsiniz kartı temin etmek isterseniz forum sitesinde alfa romeo ali usta bu konuda size yardımcı olur kolalay gelsin
kartın pompa kontrol triyakı yanık
pompa motoruna ve 1amp lik triyaka ihtiyacınız olacak
Ustam diqqet gosterdiyine gore cox sag ol ! Elekronik kartdaki Z0103 triakini iki formada yoxlamisham testerle ve karti makineden cixarib ayrica qoshmusham dovreye, pompa yerine ise lampa qoshmusham.Triakin yanikligini tuta bilmemishem.Men Azerbaycanin Sumqayit sheherndenem sizinle vaxt ferqimiz var birbasha dialoqa gire bilmirem.Ustam bir meslehet ediniz triaki kartdan cixardib makineyi qoshsam proqramin bir hissesini yoxlaya bileremmi ve yaxud triaki deyishmeden daha nece test ede bilerem ki, triakin yaniqligini tesdiq ede bilim.
Anot ile geyt bacakları arasında ölçü aletinin diyot bölümünde ölçüldügünde 240-270 gibi bir deger göreceksin ama katotla anot veya geyt arasında ölçüm yaptıgında hiçbir deger olmamalı .Eger değer okuyorsan triyak hasar görmüştür.
Birde katot ile şase arasında Varistör (yüksek voltaj koruyucu malzeme) patlarsa , yanarsa aynı hatayı verir. varistörü devre dışı bırak (çıkar ) varistör hatası ise kartın normal çalışmaya başlayacaktır.
uasertan
