Araba Cam Motoru YARDIM
Araçlardaki lamba hatası rölesinin devresini inceleyin, uyarlayın.
Öyle bi role mi varmış? Google yaziom cikmio
Canbus role olarak biliniyor belki araclarda. Ing yazip aratin bir de.
Röle degilde canbus devresi buldum oda benim işime yaramaz ya.Benim hersey çalışıo cam motorunu röleyle sürüyorum camı kaldırip kapatıo ve kapandığı zmn motoru zorlamaya başlıyor o zorlama anını ortadan kaldiracak roleyi kapatacak bisey lazım bi parca bi devre ama ne?;)
Eskiden benzer cihazlarda koruma adına bimetal vardı günümüzde termikler, mesela eski araç sinyal rölesi içinde bulunurdu bimetal kontağın yanında ısıtıcı direnç bu açma kapama zamanlamasını yapmaktaydı. Aşağıdaki resme bakın normal kullanımda sıkıntı yok fakat zorlamayla geçen akım arttığından dirençten daha fazla akım geçer ve ısınır, ısınma sonucu yakın mesafedeki bimetal açar ;).
59791
Ekli dosyayı görüntüle 59791
Ewet dediginiz parça işimi göre bilir fakat yurtiçinde satışı yok ve bulmasi bayağı sıkıntılı bi parça:(
Biraz araştırmak yeterli,
https://www.jeepforum.com/forum/f8/howto-cj7-82-86-speedometer-tear-down-gauges-tests-2991049/
http://forums.190slgroup.com/showthread.php?8437-Turn-Signal-Flasher
Günümüz eşdeğeri yok mu diyorsunuz parçaları piyasayı ne kadar tanıyorsunuz ne kadar hakimsiniz? Örnektir;
https://www.ersinelektronik.com/Ter...Normalde-Kapali-10A-250V-IC-269,PR-10707.html
Çok da pahalı değil üsteli ayarlı;
https://www.robitshop.com/urun/role...h3WJIf_BTRhS9VMzXZ-69G_U9-d4UScUaAheBEALw_wcB
Eski bu tip olma ihtimali var link sadece örnektir;
https://urun.n11.com/bahce-makine-a...1FwOJp9Ba-knDlSzYt0aAvh2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Aklıma 2 yöntem geldi.
1. Bu minik lambalardan bulup denemeniz gerek, bunlarda flaman ısıtıcı görevi görüp yanıp sönme efekti yapıyor,
59816
2. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/starter-ateşleyici-sÖkÜmÜ-İncelemesİ.98212/#post-608674 dostumun konusunu mutlaka görün,
Ouppsss galiba kendimi tekrar ediyorum ... minik lambayla uğraşaya valit bulamayıp unuttum sözümü :(.
Ekli dosyayı görüntüle 59816
Öncelikle Yardımın için teşekkürler Allah razı olsun Üşenmeden cevapladın AMA Sen bana Bimetal adında bi parça var dedin ben onu araştırdım Ve yurtdisinda satışını gördüm o yüzden öyle bi cewap yazdim.Simdi diosunki o bimetal parça sinyal flasorunde var.EWET VAR Farkindayim ama Bu benim Ne isime yarayacak.Sen Sadece sunda var bunda var diosun.ilk bastada soyledigim gibi cok fazla elektronik bilgim yok.Ornegin cam kapandı ve motor zorlamaya başladı yuksek akim cekio bunu biseyin kesmesi lazim 1. ARAYA FLAŞÖR TAK Sorun Hallolur mu Diyorsun? Yoksa 2. Flaşörü parçala içindeki bi Metalle biseyler yapmi diosun.eger cevabın 2yse o zmn o konuda yardimci olman lazım çünkü dedigim gibi okadar ELEKTRONIK bilgim YOK.
termostat ısı olcer kart falan bunlar işimi görmez neden derseniz arac kapısına uyguluycam ve 4 kapi oldugu için 4tane lazim ve bu bana biraz maliyetli olur:(
starteldeki ışıktan bulabilirim fakat onu nasıl nereye baglayip nasil calistiricam o konuda bilgi verirsen daha cok işime gelir.
Yardimlarin için tekrardan cok teşekkürler.ins bi maliyetsiz basit bi çözüme ulaşırım...
PArdon elekt. anlamam lafınızı görmemişim 2. mesajınızda herhalde geçmiştir, akım sensörü önerisinde de baktım inceledim dediğiniz aklımda kaldığından bu yöntemleri sunmuştum, görmezden gelin. MAliyetsiz düşük bütçeli (ayırdığınız rakamdan da bahsetmemişsiniz) çözüm göremiyorum.
Ya internette 50 tlye zaten hazır modüller var alıp takabilecek kadar elktronik bilgim var fakat bu modul 4 camida sırayla kaldırıo ben 4ude aynı anda kapansin istiyorum.ben 4 camada ayrı ayrı role baglayip hepsini aynı anda 25 saniyeligine kaldıriyorum.Yanliz geriye kalan sorun
kapali camdaki roleyede ayni voltaj gidio yarim kalan camada O SIKIŞMA KAPANMA ANINDA rolemin voltajını kesecek BI PARÇA,TERMIK,DEVRE,BİSEY ARIYORUM.Bukadar karışık bisey olmaması lazım ya yapmak istediğim şey cok basit.Bazı sayfalarda denk geliyorum bi role bi diren bi bc547 gibi basit parcalarla fazla gelen akıma göre roleyi kapatan bi devre yapiolar.Tamda bu konuda yardım istiyorum işte.
schule48
