arçelik bulaşık makinesi 6060 M elektrik problemi
cahide
21 Ocak 2015
Bulasik makinası düğmesi açıkken elektrik ışığı yanmiyor fakat kapağı açınca elektrik ışığı yanıyor kapağı kapatinca ışık sönüyor ve calismiyor problem ne olabilir Tşkler
Ne oldu da bu duruma geldi tamirat gördü mü???
Evet gördü yetkili servis pil şeklinde olan içinde elektirik akımı olan bir parçayı değiştirmişti daha öncede yıkama yapmadan direk kurutmaya geçiyor yıkama kısmını atliyordu bu yüzden o parçayı değiştirmişti durum çok mu kötü
Merhaba Cahide Hanım,
Benim bulaşık makinamında ışığı kapak açıkken yanıyor kapatınca sönüyor ve makina çalışmıyor.Siz bu sorunu çözdüyseniz yardımcı olabilir misiniz?Selamlar
Kapağın alt tarafındaki kablolar hareket sebebiyle kırılmıştır, tespit edip onarın ilave yalıtkan koruyucu plaka kullanın.
Bulaşık makinalarının kronik sorunları;
1- Kapağın eklem yerinden geçen kablolarda hasar açma-kapamadan mütevellit.
2- Ventil ve tahliye pompa sorunları.
3- Sol yan su cebinde şamandıra takılı kalması.
4- Isıtıcı arızası.
5- Motor kondansatör arızası.
6- Tuş takımı problemleri.
Aynı problem şu an bizim makinede de var. Çözdüyseniz yardımcı olurmusunuz.tsk ederim şimdiden
Bu soruna çözüm bulabilen oldu mu? Sorunun kapak kapanınca kabloların gerilmesinden mi kaynaklandığını anlamak için kapağa geçen demir dili söküp kapak açıkken kapağa taktım ama dili takınca makinenin ışığı yine söndü. Sorun başka neyden kaynaklanıyor olabilir bilgisi olan var mı acaba?
guney oral
