Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
ustalar desteğinize ihtiyacım var;
Beko 2012 CX makine suyu ısıtmıyor ancak diğer fonksiyonlarında sorun yok. Rezistansı ölçtüm sağlam (26 ohm), presostat tank dolunca konum değiştiriyor ve ısıtıcıya faz çıkışı veriyor. Elektronik karta baktığımda herhangi bir parçada yanma ya da yollarda kabarma gözükmüyor ama devre takip edip röle-triyak kontrolü yapamadım.
Son olarak soğuk suda kazandaki sıcaklık sensörü uçları (muhtemelen NTC) 55 ohm gibi bir değer gösteriyor. Forumda su soğuk iken 6 - 10 k ohm arasında görmem gerektiği paylaşılmış.
Bu bilgilere istinaden sizin öneriniz nedir? NTC değerleri hatalı mı yada kart tamiri konusunda bir öneriniz var mı?
teşekkürler.
Rezistansa gelen kabloları söküp 100 watt.lık bir ampulü test için bu kablolara bağlayın. Makina tam ısıtma modundayken bu ampül yanarsa, rezistans sağlam olduğu halde rezistansın kendi bağlantılarında, bu ampül yanmazsa elektrik fazını ileten triyak-röle grubunda bir sıkıntı var demektir. Birinci durumda rezistansın kablo pabucu bağlantılarını iyice sıkılaştırmanız,ikinci durumda ise triyak ve röleyi sağlamlık açısından incelemeniz de gerekecektir. Soruna bu yönüyle öncelikle bir bakın. Bence NTC'li sensör veya yazılım (pic) programıyla ilgili herhangi bir sorunu ise çok daha sonrasında ele alıp düşünebilirsiniz. Kolay gelsin.
ilk mesajımda yazmayı unutmuşum: rezistans pabuçlarını söküp kablo uçlarına doğrudan voltmetre bağladığımda makine su alıp yıkamaya başladıktan sonra 220V göremedim, yani rezistansa enerji gelmiyor.
test moduna alıp akşam tekrar deneyeceğim, ama muhtemelen sorun kartta gibi.
Rezistans yerinde kalsın krokodille probları bağla öbür türlü başka arıza kaydına sebep olursun.
Dün akşam yine 2-3 saat uğraştım ama ortaya çok ilginç bir durum çıktı ve sorun hala devam ediyor;
* Rezistans sağlam, NTC'yi ölçtüm sağlam (6 kohm)
* Test programına aldığımda kazandaki su ısınıyor
* Normal 60'C ya da 90'C program seçip yıkamaya başladığımda su yine ısınmıyor. Fişi çekip rezistans uçlarına voltmetre bağlayıp fişe takıyorum, program kaldığı yerden devam ederken ölçüyorum stabil 220-230V görüyorum.
Kartın röle-triyak katında problem olsa test modunda da ısıtmayacak, ama normal çalışmaya alınca ısıtmıyor ve 2 saatlik program süresi 5-6 saat sürüyor.
Benzer bir durumla karşılaşan varsa yorumlarını bekliyorum, benim bu durumda tek aklıma gelen kumanda kartının program entegresinde (eprom) sorun olabileceği şeklinde.
makine çalışırken rezistans uçlarına 220v geliyor diyorsun o zaman rezistansın arızalı kardeşim.
Rezistans uçlarını boşa çıkararak ölçüm yaptığımda görüyorum 220yi, aslında rezistans bağlı iken ölçmek en doğrusu ama uygun krokodil olmadığı için deneyemedim.
ama asıl ilginç olan şu makine test modunda suyu sorunsuz ısıtıyor, program modunda ısıtmıyor, rezistansı ölçtüğümde 26 ohm görüyorum o da yaklaşık 2 kw ediyor.
Beko 2012 CX ısıtmama - uzun yıkama sorunu çözüldü, benzer sorunu yaşayan arkadaşlara faydalı olması amacıyla paylaşmak istedim; Sorun makinenin elektronik kumanda kartında, yeni kumanda kartı alıp değiştirince hiçbir sorun kalmadı.
Rezistans ile ntc sağlam ise geriye zaten karttan başka bişey kalmıyor, ama benim makine test modunda ısıtma yapınca karttan emin olamamıştım. Anladığım kadarıyla makine program hafızası (eprom) sapıtıyor ve kafasına göre takılıyor.
Merhaba,
Beko D2 5061 B model çamaşır makinem var. Yıkama ve bitti ışıklarıyla beraber başla bekle ışığı da aynı anda yanıyor ve makinenin içinden bir ses geliyor sanki su almaya çalışıyor ama alamıyor gibi fakat test modunda denediğimde su alıp sıkma işlemlerini tek tek yaptı en son bu sesin geldiği adımda takıldı. Sorun ne olabilir değerli ustalar?
D22 diyotunu bulamadım hangisi acaba yarım edermisiniz
    257 KB · Görüntüleme: 25
zemred
