arçelik 6060 et bulaşık makinesi arızası
ardahak
15 Ara 2010
Merhaba Arçelik marka 6060 et model bulaşık makinem ilk çalıştırdığımda programları karıştırıyor yani şöyle çalışıyor gibi yapıyor bir anda ışıkları sönüyor ve duruyor ve ardından tekrar aynı şey acaba programımı karıştı sıfırlamakmı lazım eğer programı sıfırlamak lazımsa nasıl teşekkürler :):confused:
voltaj düşmesi kaynaklı olabilir. çalıştırdığınız prizi kontrol edin. gerekirse uzatma kablosu ile farklı bir prizde deneyin. program karışması türü bi sorun söz konusu olamaz. hiç bir sebepten çalışırken ışıkları birden sönmez. priz alakalı sorun yok ise elektronik kartın arızalı olma olasılığı yüksek. Reset işlemini ise
* Enerji yokken P.C. Düğmesi 8. Konuma alınır. ( 8 programı yok fakat 8 program adımını sağa doğru sayın)
Basla/Dur tusuna basılarak makineye enerjiverilir.
* Basla/Dur tusuna 3 Sn. Basmaya devam edilir.
* Hafıza temizlenmis olur
* Basla/Dur ledi yanıp sönmeye baslar..
makineyi yatırın altına 1 kere vurun duzelecektir makinenin altındaki şamandura sıkışmış olabilir
Bu işlemi sakın uygulamayın !
Bizler teknik kişileriz sagına vur soluna tekme at tarzı yaklaşımlar yarı bilgili veya konuya acemi kişilerce yanlış anlaşılıp telafisi zor hataların oluşmasına sebebiyet verebilirler .
Sizin elektronik kartınızın enerji girişindeki kondansatörlerden biri veya birkaçı gerçek degerlerinden çok daha az bir deger gösteriyor.Kondansatörleri degiştirirseniz sorun çözülecektir.
sorun çözüldü kartı yanmış. ısıtma işlemine geçemiyormuş.değiştirdik tıkır tıkır çalışıyor herkeze teşekkürler
alpersirakaya
