Anfide ki ses sorunu
GND-
12 Eki 2016
s.a arkadaşlar TDA 7294 entegresi le yapılmış bir anfim var daha düne kadar saat gibi çalışan anfime birşeyler oldu hoparlör bağlıyorum bilgisayardan müzik açıyorum ama ses boğuk boğuk çıkıyor şarkıda ki cümleler anlaşılmıyor sesi sonuna kadar açıyom yne aynı 2 tane hoparlör denedi aynı sizce sorun ne olabilir ??? beslemeyi 90 wat 2X12 trafo ile yapıyom..
    528.7 KB · Görüntüleme: 28
ton kontrol kartındaki opamp sağlammı onu bir kontrol et derim.
en sağdaki potansiyometre nin arkasındaki 8 ayaklı entegre.
usta bu anfiye opam entegresi olarak LM358 ada LM471 taksak sorun olurmu acaba ???
poyraz-52
