Anahtarlı acil stop ve acil stop devresi hk.
ceyran21
26 Nis 2013
arkadaşlar anahtarlı acil stoptaki anahtarın amacı nedir stop ettikten sonra anahtar olmadan aktif olmaması için mi
Doğrusu resimde olandır aslında. Acil stop tan kilitlesen noluuuur kilitlemesen nolur.
    127.5 KB · Görüntüleme: 42
Şöylede bir örneğini gördüm işyerimizde . Bakım anahtarı diye bir anahtara sahip 3300 volt motor yolvericimiz var. Ayırıcı açıkken ve yüksek gerilim enerjisi kesik iken bu anahtar kapatıldığında kesicinin sadece kumanda kısmının çalışması enerjisiz iken test edilebiliyor . Tabi ki bu işleri yaparken işin başında teknik nezaretçi de olması lazım .
Ayrıca; acil stop kontakları NC bağlanır, mantığı kablo koptuğunda sistemi acil stop a düşürmek içindir, acil stop butonları çözüldükten sonra mutlaka sistem reset istemesi gerekir, acil stop mutlaka safety(güvenlik) rölesine girerek yapılmalıdır, güvenlik rölesi hem elektrik hem yazılım(yazılımcı hata yapabilir) olarak tehlikeli hareketleri kesmelidir, tehlikeli hareket birden fazla ise acil stop güvenlik rölesinin bir kontaktör çekmesi gerekiyorsa kontaktörün kontaklarından biri geri bildirim olarak safety rölesine girmek zorundadır böylece kontaktörün yapışıp yapışmadığıda kontrol edilir.
Acil stop geldiğinde yüksek hızlı hareket halindeki servo motorları Quick stop ivmesiyle durdurmak için quick stop ivmesine uygun süre ile ayarlanabilen acil stop röleleri vardır kitabına uygun olarak bağlanmalıdır. STO konusuna ayrıca dikkat edilmelidir.
Kısaca kafanıza göre güvenlik sistemi yapamassınız, kitabına göre(güvenlik kategorileri ve CE standartlarına göre) yapmalısınız yoksa sorumluluk size ait olur.
Aslında ters mantık ile kablo herhangi bir sebeple kısa devre olduğu durumda ise emniyet stop hep açık gözükebilir. Herhalde iki durumdan ehven i şer olan seçiliyor .
Hatırladığım kadarıyla güvenlik röleleri acil stop butonlarını kapalı çevrim kontrolü yaparken, kendi içlerinde özel bir pwm frekansında ürettikleri 24Voltu kapalı çevrim olarak döndürürler, eğer panonun 24V tu bir şekilde bu loop a girerse röleyi kuramassınız diye biliyorum(yoksa neden güvenlik rölesi kullanayım ki), konuyu bir arkadaş denemeyle teyid ederse doğrulamış oluruz.
Teşekkürler. Çok güzel bilgi .
paraavii
