Alternatif Akımda Sinüs Dalgası Nasıl Çalışır.?
Selam binbaşı arkadaş forumdaki yorumlarınızı okudum 110 wolt üreten jenaratörümü 220 ye çevirmek istedik bazıları beyin değişecek bazıları trafo sarılması lazım bazı arkadaşlarda klemens bağlantıları seri paralel şeklinde olur diyor motordan çıkan uçların resimlerini attım bana yardımcı olurmusunuz
    177.7 KB · Görüntüleme: 16
    334.4 KB · Görüntüleme: 11
    432.3 KB · Görüntüleme: 11
    401.4 KB · Görüntüleme: 12
Merhaba. Sevgili arkadaşım, tüm monofaze jeneratörlerin 2 adet sargısı 110+110=220 volt çıkacak şekilde çıkış sargı uçları çıkışta 220 volt ac 'yi verebilmesi amaçlı çıkışta 110+110 şeklinde seri olarak bağlıdır. 110 volt ac isteniyorsa çıkıştaki sargı uçları jeneratörün çıkış klemensinde kendi aralarında paralel bağlı olur, aynen çizdiğim 1. şekildeki gibidir (110 volt ac (1) ve 220 volt ac (2) çıkışları çizimindeki gibi).
Ayni monofaze jeneratörün bu çıkış klemensinde küçük bir değişim aynen 2. şekildeki gibi yapılırsa eğer, bu çıkış 110+110=220 volt ac olarak alınmış olur. Tüm yapılması gerekeni de sadece budur. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim bu klemens 8 adet çıkan kabloların girdiği yerde zannedersem . Yoksa bu kablolardan 110 olan iki adet ucu bulup onunla mı yapıcaz gerçi bi elektrikciye yaptırıcam ama bu klemens konusu hep geçiyor birde bu beyin denilen üzerinde kondastor olan parçanın değişmesine gerek yok ozaman onun üzerinde ayar yapılan bi parça var onunla da 30-40 volt arası -+ ayar yapılıyor
Tam emin olabilmek için avometrenin ac ölçüm kısmıyla 110 volt ac'yi ya pabuç bağlantısı veya klemens bağlantısıyla olan bağlantı çıkışlarında bu ölçümünü yapmanız, 110 volt ac 'yi okuyup tam olarak ölçebildikten sonra bu 4 kablonun bağlantısını şematik çizimdeki gibi birbirinden kendi aralarından ayırıp seri bağlamanız gereklidir kanaatimce. Ama beyinle ilgili olmaması lazımdır. Monofaze jeneratörlerde çıkış voltajı bu şekliyle ayarlanıyor çünkü. Sözünü ettiğiniz beyindeki bu +- ayar, jeneratör çıkışındaki çok ince çıkış voltaj ayarı şeklinde (belki) olabilir. Ancak çıkış voltajını 2'ye katlamak jeneratör sarımı kablolarının çıkışta seri bağlantısıyla mutlaka olacaktır. Kolay gelsin.
Sizn uygulamalı cizimdeki gibi yaptığımızda voltajımız 6 volt bişi geliyor bize yardımcı olma amcıyla tlf görüşmemiz mümkünmü acaba *** yücel ismim jenaratörcü arkadaşlarla gün boyu uğraştık ama değişik voltaj alamadık klemens değil çıkış kablo resimi attım
    381.4 KB · Görüntüleme: 6
alpersirakaya
