Akım sabit tutulduğunda gerilimin arttırılması ne değiştirir?
barkin141
10 Eyl 2019
Diyelim 12V gerilimde 6 ohm direnci olan, 2 Amper çeken bir elektrikli aletim var. Ben bu alete 24V gerilim versem, aletimin ucuna da 6 Ohm daha direnç bağlasam V=I.R kuralına göre aletimin üzerine yine 2 Amper akım düşecek. Bu şekilde alet çalışır mı? Yani asıl sormak istediğim akım sabit tutulduğunda gerilimin değişmesi devrede neyi değiştiriyor?
Guc kaybina neden oluyorsun. 12V 6 Ohm yani 2A cihazini calistirmak icin 24v kullanir ve 6 ohm direnc seri baglarsan 2*6*2=24watt gibi bir gucu isi olarak bosu bosuna harcarsin. Tek zarari bu.
Alet 12 volt 2A'ya göre tasarlanmışsa bu 24 watt güç çekebiliyor demektir. Siz akımı aynı tutup gerilimi artırırsanız o oranda cihazın çekeceği güç de artacaktır ve devre elemanları yanacaktır.
Teşekkürler
Ama şu da düşündürüyor insanı. Sonuçta akım dediğimiz şey birim zamanda bir noktadan geçen elektron sayısı değil mi? Bu mantıkla benim makinemden geçen birim zamandaki elektron miktarı değişmiyor, peki neden makinem zarar görüyor?
V=I.R
I=Sabit
V artarsa R artar, V azalırsa R azalır.
Örnek-1:
10V pil 2A ise direnci 5ohm'dur. 6V pil 2A ise direnci 3ohm'dur.
P=V.I veyahut P = I^2.R formulünde de aynı olayı gözlemleriz.
Örnek-2:
8W pil 2A ise gerilimi 4V'tur. 4W pil 2A ise gerilimi 2V'tur.
I=Sabit
P artar ise V artar, P artar ise V artar.
P artar ise R de artar.
Uzun lafın kısası doğru orantı vardır!
Teşekkürler
Makinen zarar gormuyor. 24v un 12v unu makinen kullaniyor. Kalan 12v u da bagladigin direncde kaliyor..
12 volt yerine 24 volt beslemeyi, araya gerekli omajda ve watt'ta direnç takarak volt düşürülerek 12 volt'un verdiği güç verilirse sorun olmaz.
Eğer kullandığın alet led gibi, lamba gibi bir aletse sorun olmaz sadece bağladığın direnç kullandığın aletin harcadığı kadar enerjiyi ısıya dönüştürür. Sadece fazla enerji tüketmiş olursun. Eğer kullandığın alet motor gibi yüke bağlı olarak çektiği enerji değişen birşeyse gereken enerjiyi veremeyeceksin.
6 ohm * 2 A = 12 V
Alet uçlarnda yine 12 V gerilim oluşur. Elektrikli alet 24 V'a maruz kalmaz.
24 V'un geri kalan 12 V'u eklediğiniz seri dirençtedir.
Diğer mesajlarda ayrıntılar yeterince açıklanmış.
veyselknkc
