Akıllı ev yazılım ve sistemi
Bravelon
21 Haz 2008
Merhaba arkadaşlar, iki dönemlik bir bitirme projesi olarak bir ev otomasyon sistemi tasarlamam gerekiyor ama nasıl başlayacağımdan emin değilim. tek bildiğim oldukça esnek olması yani yeni bileşenleri kolaylıkla adapte etmek istiyorum. özellikle hangi yazılımı ve denetleyiciyi kullanacağımdan emin değilim. PLC mi yoksa pic mi daha iyi bir çözüm olur. yada birden fazla denetleyici kullanmak mı gerekir,yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba;
Hangi okul ve bölümdensin?İstenenler nelerdir?Dokunmatik kontrol paneli gibi bileşenler isteniyor mu?Yoksa sadece programlayabileceğin ve değişik dataları sonrada değiştiremeyeceğin , izleyemeyeceğin birşey mi?
osmangazi elektrik-elektronik mühendisliği bölümündeyim. projede değişik girdileri değiştirmem ve izlemem gerekiyor. aslında tamamını bitiremeyeceğim için ev otomasyonun bir bölümünü yapmayı düşünüyoruz örneğin perdeler, aydınlatma gibi... dokunmatik panelle yapmak güzel olurdu ama bütçeyi aşabilir. normal bir tuş takımı ile yapabiliriz aslında
Dokunmatik panel pahalıya gelir ama SIEMENS LOGO! panel kullanabilirsin.Üzerinde fonksiyon tuşlarıda var perde aç kapa yapar.Ayrıca sıcaklık gibi değerleri izler değiştirir.Fazla pahalıyada mal olmaz.Gerçek zaman saati gibi fonksiyon blokları ile hem seni hem bütçeni zorlamaz.
S.A.
Sn. Arkadaşım bunu rahatlıkla pic ile yapabilrisin pc de vb ile ara yüz yapa bilrisin biraz dha otantik istersem 64x128 glcd yada 128x240 glcd kullanırsın sana plc yada logodan daha ucuza gelir Tavsiyem 18f452 gibi bir mcu kullan 877 bu işler için demode olmak üzere. Kolay gelsin.
arkadaşlar şöyle bir malzeme isteniyor benden sadece şunlar yazıyor bu nedir anlayamadım
Hmtpp-1mcc panelboard 1 SET
Hmtpp-2mcc panelboard 1 SET
Cpp - 1 mcc panelboard 1 SET
Hmtpp-1 ddc panelboard 1 SET
Hmtpp-2 ddc panelboard 1 SET
Cpp - 1 ddc panelboard 1 SET
bunları senden isteyen kişiye sorsan daha iyi bence. 3 tane ddc panosu 3 tanede mcc panosu ama içeriği vs. nedir? senaryo olarak nelerin olmasını istiyor? 3 tane pano öğrenci işinden çok gerçek bi iş gibi.
pic ile istediklerinin hepsi yapılabilir aynı zamanda pc den kontrol ve pc ye data aktarımı lcd panel tuş takımı vs tam neleri koyacağını belirtirsen sana proteusda similasyon hazırlarım sıcaklık kontrolü ldr ile perde ışık kontrolü pcden açma kapama izleme lcd ekranda bilgiverme gibi ne yapmak istiyorsan işte
merhaba akıllı ev otomasyonu hakkında yardımcı olurum ama bunu plc yada pic le yapmak zorundamısın? yazılım ile ilgili yardımcı olamam ama donanımsal faydam dokınabilir. kolay gelsin..
TaHao
