Aküden ihtiyacın kadar amper ve volt çekmek
mfyildiz68
26 May 2021
Merhaba arkadaşlar 100 amper 12 volt bir aküden sadece 3 adet led yapmak ve bu ledler toplamda 10w 9-12v 900ma olsun. aküden en az amperi ve gücü çekerek yanması için hangi adaptör devresi gerekiyor. çıkış voltu ve amperi ben ayarlayabileceğim fakak asıl önemli olan ben bu ilemi yaparken aküden ihtiyacı kadar enerji çekecek (900ma çekecek gerekirse 1 yıl boyunca yansın)
bence hiç bir şey yapmanıza gerek yok lambaları aküden sonra uygun amperde sigorta bağlayarak direkt aküye bağlamanız yeterli, 100 A lik akü lambalara 100 A basmaz lambaların ihtiyacı olan Amper kadar akım verir, Volt için aynı şey geçerli değil, endişelenmenize gerek yok.
TEŞEKKÜR EDERİM
TEŞEKKÜR EDERİM
Ledinizi görmeden yorum yapamam ama bu güçte bir led power led oluyor. Bu ledi iyi şekilde soğutmalısınız. Çok ısınırsa akım çekmeye devam eder. Bir süre sonra lediniz bozulur.
Ledinizin bir örneği internette var ise link verirseniz karakteristiğini öğrenelim.
dediğiniz sanırım 12 volt power led bendede cipi var bendeki 12 volt 50watt bu ledler sürücüsüz yani üzerinde sürücü yok driver gerekli yada direnc te bağlıyolar galiba direk aküye yada güç kaynagına bağlarsanız max 1 dk içinde yanar akım sınırlaması olması şart bu arada bende el feneri yaparım diye almıştım 12volt 50w power ledi bunun girişini kaç amperle sınırlamalıyım 12volt 50w power led dirençle mümkünmüdür
hmos23
