Airties Modem Sorunu Yardım
jengeese
4 Eki 2008
Airties RT212 modemim var. Wi-Fi ile bağlandığım cihazlar akıllı tv laptop ve cep tel. Sorun şu ki POWER, ADSL, INTERNET ve Wireless ışıkları normal seyrinde yanıyor modemin. Ancak gelin görün ki internet kafasına göre geliyor gidiyor. ttneti arıyorum bizlik bir problem yok diyorlar ki haklılar da onlarda bir hat kopukluğu olsa hiçbiri bağlanmaz. Aynı durum ışıkları yanarken az önce başıma gelen şey, bilgisayar süper bağlanıyor ama telefon ve tv sınırlı erişimle bağlı. yani modeme bağlanıyorlar ancak internete çıkış alamıyorlar. hani wirelessta bilgisayar simgesi vardır o bir line ile modeme gider orda tik çıkıyor ancak modemden dünya işaretine giden line üzerinde yani internet bağlantı göstergesinde çarpı çıkıyor. Modemi resetledim şimdi 3 ü de canavar gibi bağlı neden bu tutarsızlık bi yardımcı olabilicek var mı? bi ayar bi kayar bişi değiştirince düzelir desin biri lütfen...
Benimde başıma gelmişti. Kendi kendine gidip geliyodu fakat ttnet ile alakalıydı çünkü PPP ışığı gidip geliyodu. Modem ayarlarınızı doğru yapıldığından emin olun. Kullanım kılavuzu varsa oradan bakabilirsiniz. Bilgisayarların ağ onarım kılavuzunu çalıştırabilirsiniz. Ayarlardan DHCP ve ayarlarına bakabilirsiniz. Modeminizin yeterli ip atayıp atamadığına bakabilirsiniz. Modeminizde yazılımsal sorun olabilir. Airties ile direk irtibata geçip ona göre firmware yani kendi iç yazılımını güncelleyebilirsiniz. Son olarak şunu diyim bu kadar şey yazdıktan sonra anca aklıma geldi =), benimde US Robotics marka modemim vardı aynı şeyi yapıyodu firmware ini güncellediğimide hatırlıyorum ama düzelmemişti. Sorun modemin bozuk olmasıydı.
çok saol dostum ancak firmware den tut da tüm modem ayarlarına kadar herşey sıkıntısız.. zaten yeni servisten geldi modem. power ışığı kırmızı yanıp sönüyordu ve diğer adsl internet gibi ışıklar da yanmıyordu. gönderdim. yarım günde gönderdiler geri. sordum adaptör değişti dediler o kadar.. şimdi de bu çıktı başıma bıktım.. pikatel vardı benim diğer evde o muhteşem ötesi.. airties ile ilk deneyimim berbat.. başka bir önerisi olan var mı gelişmiş ayarlar ile ilgili sıkıntı olabilir mi? bu arada ip de yeteri kadar atıyo çünkü daha önce 2 cep tel 1 tv 2 laptop un aynı anda bağlandığını gördüm..
Tüm cihazların ip adreslerini bi kontrol etsene.. Otomatik alıyorsa İp çakıması yasarsın buda interneti olumsuz etkiler ve tv lerde ip çakımasına dair bir ibare bulunmuyor olabilir sadece tv olarak dene diğer tüm cihazlar kapatıp bır kaç test yap bakalım sonuc ne olacak
ip çakışmasını örneğin iphone gösteriyor. ama o bile saçmalıyor. yani benim sıkıntım tamamen sınırlı erişim. yani sağ alt köşede bulunan iki bilgisayarın yanında çarpı ya da ünlem çıkmadan beklemesi. modem ile bağlantı var internet ile bağlantı yok. ama internet sağlayıcıdan da sinyal gelio.. değişik..
Ip çakışması yaşanıyorsa bence kesinlikle o modemde bi sorun vardır. Normal çalışan bi modem her aygıtın ip sini otomatikman ayarlaması gerekmektedir. Bunu yapamıyosa zaten o modem bitiktir bence. Eğer ayarları doğru yapıldıysa ki doğru yapıldığına inanıyorum, kesinlikle modemde bi sıkıntı var. Eğer başka bi modem varsa onla deneyebilirsin. Airties aslında çok iyidir. Bizde de pikatel vardı çok geçmeden tırtladı. Airties ile bence yeniden irtibata geçin olmadı google da sınırlı bağlantı sorunu diye aratın. İngilizceniz varsa ingilizce aratın daha çok seçenek karşınıza çıkacaktır.
he ok.. dns ayarlarını 8.8.8.8
8.8.4.4.
yap düzelecekdir
Ya iki pc yede aynı ip adresi manual verilmişşe ve buda ip çakımasına neden oluyorsa?
O zaman diyebilirmiyiz modemden diye önce sorunun kaynağına inmek için test ve denemeler yapılması gerekmektedir
Telefon ve TV sınırlı erişimle bağlandığı söylenmiş, yani o pclerde net sorunu olduğu söylenmemiş, iki pc ye manuel ip verilmiş olsa zaten ip çakışması olarak pc lerde gösterir he göstermese bile nete girmez büyük ihtimal. Ip çakışması olup olmadığını modemden öğrenebilir. Tüm cihazların ip si modem de yazar. Yapması gereken şey pc lerin ip sinin otomatiğe alması modemin fişini çekip bi 10-15sn ye kadar bekleyip ( nette öle diyor ) modemi tekrar açması. İkinci yapabileceği şey çok sıkıntı olursa wireless şifresini wep olarak değiştirmesi. Bazı cihazlar özellikle WPA yada WPA2 yi desteklemeyebiliyor. Ama TV ve iphone destekliyodur büyük ihtimal.
Başka yerlerde okudugunu tahmin yürüterek yazmak yerine Bildiğin seyi Sonuna kadar savunup yazmanı tavsiye ederim
mrfrkcc
