AC DC avantaj ve dezavantajları.
veysel28
Profesyonel Üye
10 Ara 2010
Kolay gelsin herkese.Arkadaşlar açmış olduğum konuda görüşlerinizi bekliyorum.Bildiklerimden bir iki tanesini ben söyliyim
1-DC taşınmasında AC ye göre daha ince kesit kullanılır.
2-DC iletkenin ortasından yol alırken AC iletken kesitinin dışından yol alır.Bu yüzden AC de daha fazla kayıp vardır.
3-Elektrik DC olarak üretilir AC ye çevrilmek için ara elemanlar kullanılır.Buda maliyet getirir.
Yanlışlarım varsa düzeltin lütfen ve sizinde görüşlerinizi almak istiyorum.Çünkü dünya üzerinde Şebeke gerilimi DC ile beslenen cihazlar artarsa AC ye belki ihtiyaç kalmaz ve bukadar maliyet boşa harcanmaz.Demek istediğim bir şehir veya bir ülke DC ile beslenirse daha ucuza mal olacağı düşüncesindeyim.
Görüşlerinizi bekliyorum.Teşekkürler.
1. DOĞRU VE ALTERNATİF AKIMIN KARŞILAŞTIRILMASI
Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak iki şekilde üretilir. Bugün
kullanılan elektrik enerjisinin %90’ından fazlası alternatif akım olarak
üretilmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunları sıra ile inceleyelim.
Elektrik enerjisinin uzak mesafelere ekonomik olarak iletilmesi için yüksek
gerilimlere ihtiyaç vardır. Belirli bir güç, mesafe ve kayıp için iletim hattının
kesiti, kullanılan gerilimin karesi ile ters orantılı olarak değişir. Doğru akımın
elde edilmesinde kullanılan dinamolar (D.A. jeneratörü) yüksek gerilimli olarak
yapılamazlar. Komütasyon zorluklarından dolayı, ancak 1500 volta kadar D.A
üreten genaratörler yapılabilmiştir. Alternatif akım üreten alternatörlerden ise
230, 6300, 10500 ve 20000 volt gibi yüksek gerilimler elde edilebildiği gibi,
transformatör denilen statik makinelerle bu gerilimleri 60 kV, 100 kV ve daha
yüksek gerilimlere yükseltmek de mümkündür. Elektrik enerjisinin taşınması
yüksek gerilimli alternatif akımlarla yapılır. Hattın sonundaki transformatörlerle
bu yüksek gerilim, kullanma gerilimine dönüştürülür.
Cıva buharlı redresörlerle yüksek gerilimli alternatif akımı, yüksek gerilimli
doğru akıma çevirerek enerjiyi taşımak ve hattın sonuna inverterlerle düşük
gerilimli alternatif akıma çevirmek mümkün olduğu halde, uygulamada fazla
kullanılmamaktadır.
Büyük güçlü ve yüksek devirli DA jeneratörleri komütasyon zorluklarından
dolayı yapılamazlar. Alternatörler ise, büyük güçlü ve yüksek devirli olarak
yapılabilirler. Böylece elde edilen enerjinin kilovat saat başına maliyeti ve
işletme masrafları düşük olur. Alternatörler 200000 kVA, 400000 kVA gücünde
yapılabilirler.
Sanayide sabit hızlı yerlerde alternatif akım motoru (endüksiyon motoru),
doğru akım motorundan daha verimli çalışır. Endüksiyon motoru, D.A.
motorundan daha ucuz, daha sağlam olup, bakımı da kolaydır. D.A.
motorunun tek üstünlüğü, devir sayısının düzgün olarak ayar edilebilmesidir.
Doğru akımın tercih edildiği veya kullanılmasının gerekli olduğu yerler de
vardır. Elektrikli taşıtlar, galvano teknik (maden kaplamacılığı) ve madenlerin
elektrikle arıtılması tüm elektronik sistemler ve haberleşme sistemlerinde D.A
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Topak
3
kullanılır. Bu gibi yerlerde doğru akım genellikle, alternatif akımın D.A’a
çevrilmesi ile elde edilir.(MERSİN ÜNİVERSİTESİ ' NDE YAPILAN BİR ÇALIŞMADAN ALINTIDIR)
alıntı bile olsa güzel bir cevap olmuş meraklı elektrikçimize teşekkür etmeliyiz
ayrıca elektriğin uzak noktalara taşınmasında biliyorsunuz transformatör kullanılır. Gerilim yükseltilip akım düşürülür dolayısıyla I^2xR kayıpları azalır. Diyeceğim şu ki transformatörde çalışma prensibi olarak gerilim endüklenmesi için alternatif akıya ihtiyaç vardır.. e=Nxd(fi)/d(t)'dir. Burada d(fi)/d(t) ifadesi de türevi ifade eder. zaten sizler de iyi bilirsiniz ki eğer değişken olmasaydı bu gerilim yani sabit olsaydı sabit bir değerin türevi sıfır olacağından e=Nx0=0 olacaktı ki bu da gerilimin endüklenmeyeceğini gösterir. Dolayısıyla transformatörün çalışma prensibine de uygun olarak alternatif gerilimin üretilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. İyi çalışmalar..
Yanlışlarım varsa düzeltin lütfen ve sizinde görüşlerinizi almak istiyorum.Çünkü dünya üzerinde şebeke gerilimi DC ile beslenen cihazlar artarsa AC ye belki ihtiyaç kalmaz ve bukadar maliyet boşa harcanmaz.Demek istediğim bir şehir veya bir ülke DC ile beslenirse daha ucuza mal olacağı düşüncesindeyim.
3 nolu görüşün yanlış elektrik ac olarak üretilir gerekli yerlerde dc ye çevrilir ikisininde birbirine karşı olan üstünlükleri vardır
Vereceğim cevaplarda yanlış veya eksik bilgi olabilir hassasiyeti ile mümkünse sağlam kaynaklardan anlaşılır açıklama yapılmış bilgileri paylaşmaya çalışıyorum.Buradaki notta kısa bir araştırma sonucu ulaştığım ve beğendiğim bir yazıydı,eksik ve kusurlarımız olabirilir değerli forum dostlarımız tarafından düzeltilir veya tamamlanırsa sevinirim,hepinize hayırlı işler hayırlı cumalar.....
100 yıl önce de Meşhur Edison'da aynı şeyleri söyleyerek tüm şebekeyi DC olarak çalıştırıyordu. Ancak doğru olan bu değildi ki Meşhur TESLA AC alternatoru, trafoyur, ac motoru keşfetti ve uzak mesafelere daha verimli iletebildi. Hatta Bu gün dahi sırrı çözülememiş olan 40 KM mesafedeki 100 Adet flamanlı lambayı kablosuz gönderdiği ac elektrikle yakmış ve ilk wireless power transferini gerçekleştirmişti.
o günden bu güne Güç sistemlerinde hep AC kullanılmıştır.
dc nin açıkçası çok avantajı var bunlardan biride depolanabilir olması dc motorlar ac motorlara göre daha az maliyetli ve yüksek randımanlıdır ama ac nin de kulanıldığı bi çok alan vardır özellikle 3 faz durumu. ama senin dediğin gibi ac yi kaldırıp dc kullanalım formulü düşünülür yinede benden daha bilgili arkdaşlar bu konudaki görüşlerini getirdiğinde bu durum hakkında bizde aydınlanırız :)
Muhammeddt
