ABB Sürücü toprak hatası veriyor
cosfimetre
11 Ocak 2008
Kompresöre ait 11 kw lık motora ABB marka sürücü yolveriyor . Son zamanlarda bu sürücü F030 hatası veriyor ve kitabında parametrenin birini disable yaptınmı bidaha o hatayı vermiyor . Genede bayisine sorayım dedim . Geldiler ve parametreyi disable yapıp motorunuzun ömrü doluyor , sargılardan topraga kaçak var ondandır dediler . Artık o hatayı vermiyor ama acaba motorun sonu yanmakmı ..?
ABB marka sürücü eartfault hatası veriyorsa motor sargısından gövdeye yani toprağa kaçak yapıyordur.
motor sargı ömrü tükenmiştir.Motoru sürücüsüz kontaktörle çalıştırdığınızda çalışacaktır.Ama bu motorun sağlam olduğu anlamına gelmemelidir.
ACS serilerinde EarthFault'un karşılığı şudur: "Motorda veya motor kablosunda bir toprak hatası olduğu tespit edildiğinde sürücünün nasıl tepki vereceğini seçer."
Sorun motor sargılarında ya da besleme kablosunda siz ACS operatör panelinden 30.17 nolu menüye gelip bu uyarıyı kaldırsanız dahi bu sorun devam eder ama sürücü tarafından göz ardı edilir. İlk olarak besleme kablolarını ardından da motor sargılarınızı denetlemeniz motorunuz için en uygun olan yöntemdir.
evet geçen başıma geldi sürücüyü tamir etmiştik bir süre sonra topraklama hatası verdi iptal ettim bir süre sonra motordan dumanlar çıkmaya basladı. sargılara su girmiş ondanmış
Bu arada arkadaşlar sürücü tamiri ve satışı konularında yardımcı olabilirim 0533 643 86 21
yasin özaydın beyın dedıgı olay benımde basıma geldı ona katılıyorum genelde topraklama parametresi kapatıldıgında kısa surede motor asırı akım arızasına gecıyo
bu güne kadar tamirini yaptığım acs401 acs350 acs550 nin sayısı yoktuk sayılamazda zaten
benim önerim eğer çalışken ilk defa bu hatayı vermeye başladıysa (yani tamire falan gitmediyse hiç ) abb sürücülerin bu toprak hatası konusunda çok mükemmel ve hassas bir denetimi vardır, öncelikle kablonu çok iyi gözden geçir hatta kısaise değiştir, ikincisi arkadaşların dediği gibi motoru kontrol et ama megerle test ettir ki sargı izolasyonunda sorun varmı tam emin olasın. Ama asla toprak hatasını disable yapma yoksa yada inverter den yada motorda olursun. kablo ve motordan eminsen eğer cihazı tamire yolla çok basit bir şekilde tamiri mümkündür eğer cihazın akım trafosunda bir sorun yoksa . iyi günler
15 senelik ustalığımla edindigim bilgilere göre yasin ve mürşit isimli arkadaşların söyledikleri tamamen yanlıştır. bence inverteri ilk önce enerjisi keserim içini güzelce temizlerim ve son olarak kondansatörlerini değiştiririm. sonra invertörü güneş alan bi yere çıkarıp enerjisini baglar ve kulağımı invertöre dayar içindewn gelen sese göre arızayı tespit ederim
BÜYÜK USTA
SAYGILARIMLA.....:D
5akadir arkadaşa teşekkürler güzel cvp vermişsin eline sağlık
Usta, diyelim ki tarifiniz üzere gerekleri yapıp kulağımızı invertere dayadık.
Arızanın kaynağını (inverter, motor veya kablo) biz hangi seslerden, tınılardan
nasıl ayırt edeceğiz?:confused:Yani inverterin bunu kulağımıza fısıldıyacağını zannetmiyorum.
Yine uğraştık ama netice alamadık ve akşam oldu, hava karardı...
Şimdi ne olacak.. güneş doğana dek bekleyelim mi?..yoksa floresan ışığında da
netice alabilir miyiz?..
Saygılar
THORRR
