60 inç plazma tv ekran soruni
joker__
13 Ocak 2013
Merhaba arkadaslar 60 inc lg marka plazma tv nin ekraninda asagida resmini koydugum sekilde cizgi var ekran degismeden giderile bilirmi yoksa ekran copmu kirik vs yok sadece cizgi var
arm 10 cihazindan tapatalk vip ile gönderdi
    38.4 KB · Görüntüleme: 43
bu işlerden anlayan daha önce karşılaşmış arkadaş yokmu hiç ? acil ihtiyacım var cevaba
14 te yazmış olduğum cevap çıkmamış hata vermişti o saatten sonra siteye giremedim aklımda kaldığı kadarı ile cevabımı tekrar yazıyorum. Aynı görüntüyü tv tamircilerine de gösterip fiyat alın eğer yüksek ise yeni cihaz düşünün derim zira plazma teknolojisi eskidi belki bu arızayı giderebilir fakat yarın bir hafta sonra arıza verir ardı arkası ksilmez (yüksek ısı, parça ömr vb.). Elinizden geliyorsa arka kapağı açıp olumsuz görünen parçalar var mı bunları bize aktarın foto ekleyin. Benim fikrim arızanız elektrotları kontrol eden board (entegre, tr kısa devresi)
Tesekkurler cevabin icin tv benim degil almayi dusunuyorum arizasi onarilabilirmi diye prof gorusleri burdan almak istedim yani sence bu bir display arizasi degil goruntuyu veren veya ileten elemanlarda baska gorusleride bekliyorum
Sn.joker,merhabalar,sözünü ettiğiniz bu plazma tv'nizin ekranı açısından hiçbir arızası bana göre bulunmuyor,eğer düşey sütun şeklinde üzerinde bulunan bir ışık silüetini kastediyorsanız.Bu sadece 120 cm.lik flüoresan bir armatürün,ekran yüzeyinden basit bir yansımasıdır bana göre.Fotoğraf çekimi sırasında fazla geriye gelinerek ve biraz aşağıdan alınarak çekilen fotoğraf nedeniyle (Çok yakından ve açı biraz da üstte olacak şekilde çekimde fotoğraflansaydı,ekran üzerinden yansıyıp da bu resme hiç girmeyebilirdi belki diye düşünüyorum.) Ama bu resmin çekiminde,bu flüoresan ışığının yansıması da maaalesef girmiş bu resmin içine bana göre.
Bu kanaate nasıl vardığımı sorarsanız eğer,fotoğrafı masaüstüme "acd see" resim izleme programı ile tam olarak da koplayaladım ve resmi iyice büyüttüm.Resim kedeme kedeme iyice büyüdükçe de,bu görüntüye neden olan bir flüoresan lambanın dış kenarlarındaki (Dış çerçevelerindeki) ışık saçılmaları çok belirgin olarak,dikkatli bakılınca da görülüyor.Eğer bir ekran piksel hatası veya devre nedeniyle de görüntüde bir ışık arızası olsa,bu dağılmış ışık sütünu (Kenarlarından da parlama ve saçılma yapacak şekliyle) bu şekilde de olmazdı,çok net bir ışık sütunu şeklinde olması gerekirdi.
Örneğin eski video player,recorder'lerin görüntüsü için test sinyali,cihazın arkasında bulunan bir anahtara dokunulduğunda,ekranda çok net ve adeta bıçakla kesilmiş gibi,beyaz sütun şeklinde görülür veya eski bazı 37 ekran tüplü tv'lerin (Phılıps marka) küçük bir plastik ayar parçası,ön tarafta,üzerinde yer alan bir boşluğa tam konulmadığında,düşey ve adeta bir bıçakla kesilmiş gibi ince ve çok net olan yeşil bir sütun şeklinde bir test ışığının çıktığını,kendi tecrübelerimle de gördüğümden dolayı ve bu yansımanın çok dağınık,net olmayan ve sadece etrafa dağınık ışıklar saçan şekilde de ekranda görünmesinden dolayı,tamamıyla bir ışık yansıması (Oyununun) olduğunun (Alt sağ köşede de yer alan bir görüntü yansıması ayrıca yine vardır,flüoresan veya başka bir ışık kaynağı yansıması da olabilir bu da.Yani bu durumlar büyütülmüş olan bir resimde görülüp anlaşılabilir) kesin fikrini de taşıyorum.(%99 oranında,yani epeyce de emin olarak)
Bir de plazmanın üstünde,alüminyum dış çerçevesinden de ayrıca yansımış 2 adet lamba ışığına ait olduğu kesin olan,(Yani sağ ve sol taraflarında) bu ışık yansımaları da yine açıkça görülüyor.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Satış sitesinin adını şimdi gördüm (arıza hakkında fazla odaklandım). Resim çok net değil Sn. Binbaşıya hak veriyorum kablonun da gölgesi var sonra, hem bu resim temsili de olabilir cihazın kenarında japonca yazı var. Mümkünse başka resimler de ekleyin vey linki verin. Yerinizde olsam plazma almam bunların teknolojisi eskidi ve elektrik sarfiyatları bir hayli yüksek. Artı bunlarda ekran/tüp değişimi %60-70 yeni lcd-led fiyatına denk gelir bunu böyle bilin.
SAYIN BİNBAŞI öncelikle konularım ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederim dediğiniz gibi olmadığını düşünüyorum çünki tv yerde dik şekilde duruyo tavandaki florasanın ekrana o uzunlukta vurmasının mümkün olmayacagını dusunuyorum ki bu önemsiz benim için çünki satan şahıs resimde görüldüğü gibi panalde dik çizgi var diye yazmış ölü pixel olmuş olsa bu denli geometrik çizgi seklinde olabilirmi ve böyle parlak olabilirmi hiç bi fikrim yok ama florasan veya lamba yansıması değil eminim....
Sn joker,satıcı bu çizgili (Yani kusurlu) cihazı bile bile karşı tarafa satıyorsa,o zaman bu mevcut durumuyla ilgili de kesinlikle siz haklısınız.Yerinizde olsam plazma tv yerine,sn.by lent'in de size tavsiye ettiği led lcd ekranlı tv'leri,ayni ekran boyutunda olanını satın alırdım.(Tamamen de sağlam olanını) Bu çizgili olan plazma,fiyat olarak uygun bile olsa hiç almayın,lcd led tv alın bence de.
Lcd led teknolojisi şu anda plazmanın gerisinde hiç değil,kalite olarak da ona çok yakındır.Elektrik sarfiyatı (Geri aydınlatması da led olduğundan dolayı) çok azdır,belirli açılarda normal lcd tv'lerdeki gibi,bir açı farkından dolayı görüntü de pek bozulmuyor.Bunları tercih etmeniz daha iyi olacaktır,ama seçim yine de tamamen sizin olacaktır tabiki.Kusurlu (Özürlü) bir malı bana bedava da verseler ben yine de almam prensip olarak.
Bakın,biz bir gazeteden Amerikan malı bir buzdolabı kupon karşılığında teslim alacaktık,kapısı bozuk olan bir tanesi de dağıtım yerinde kalmıştı.Tamir fiyatını sorduk.Bu kapı tamiri,buzdolabının asıl fiyatından bile daha yüksekti,kuponlardan da tam vazgeçerek buzdolabını hiç almamış,bu dağıtım yerinde de bırakmıştık.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Simdi kesin sonucunu bilen arkadas yokmu bu bundandir diyen eminim vardirda konuya denk gelmedi:(
Nzmtekin
