48 volt 24 amper den 24v 12v ve 5v dc converter devresi
mnukrom
18 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar
Elimde 48 volt 24 amper verebilen bir akü grubum var ben bu akülerin çıkşından 48 voltu alıp 24volta,12 volta ve 5volta çevirmek istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim...... ???
cıkısların sadece bırını mı yoksa aynı aku uzerınden bu uc farklı cıkısı mı almak ıstıyorsun
evet 3 çıkış almak istiyorum ama amperim cok yuksek yanı cektıgım amperlerde cok yuksek olucak
ilginden dolayı tesekkurler.....
ustam pwm türü devreler üzerinde araştırma yapar bunlara yoğunlaşırsan daha etkili bir sonuç alabilirsin. bu tarz bir dc-dc dönüştürücü yaparsan maliyetin biraz yüksek olabilir ama sisteme giren güç örn.480w 48v 10A ise çıkan güç 5v için 450w 5v 90A gibi buna yakın olur.kaybında 30w civarı olur diyelim (değerler hesaplama sonucu değil sadece örnek teşkil etmesi içindir)
bunun yanında maliyetim az olsun dersen seri regüle tarzı yapabilirsin ama çekebileceğin akım max 24A olabilir. ve sistemde ısınmadan dolayı güç kayıpların fazla olur. az önce ki örn. istinaden 480w 48v 10A girer 50w 5v 10A çıkabilir. geri kalan 430w istenmeyen ısı olarak kayıp oluşturur.
umarım faydalı olabilmişimdir. İyi çalışmalar.
aynı devreye bir haftadır ugraşıyorum ama bir türlü yapaamdım benimkisi 24 volt 150 amp aküden 12 . 5 .amp. 5 . v . 20 amp olması lazım lm 78xx serisi entekrelerle ugraştın 12 v sorunyok ama 5 volta bagladıgım akımı kuvetlendirmek için bagladıgım 3055 tipi bir çok tr denedim ama bir türlü ısınmayı önleyemedim ben bu devreyi 19 inç lcd monitörü araçda kulanmak için tasarlamaya çalışıyorum monitör 220 ile çalışıyo besleem katından çıkan voltajlar 12 v 0.8 Amp 5v-2.5 Amp önerisi olan ustalarımızdan yardımlarını bekliyorum herkese saygılar
hocam akü direkt 24 v mu yoksa 2 tane 12 v akü seri mi baglı 2 akü seri ise + ucuunu tek aküden direkt çekerek 12v u zahmetsizce alabilirsiniz 5 v için de aynı 12v ucuna bir dc dc converter baglayabilirsiniz
78xx serileri düşük akımlar için idealdir ama yüksek akımlarda verimli degildir
Istediğin gerilimle hazır 72voltan 12volta kadar dc dc azaltici aliexpresste bulabilirsin
5V/5A 25W DC-DC Buck Step Down Power Supply Module için fiyat (17TL)
Gerilimi: 5-35 V, nominal Çıkış Akımı: 3A, Sürekli ayarlanabilir 1.25 V 30 V için fiyat (24tl)
Bu devreler pek sağlıklı deil aliexpresste bunu buldum
Sende bi göz gezdir istediğin bunların için de var
plaxo
