4 Eksen CNC USB Kontrol AKZ250 ve Slave eksen sorunu
Blitzkrieg
4 Kas 2008
Merhabalar,
Aşağıda marka ve modellerini yazdığım sistemimi sonunda topladım. Mach3'te tüm ayarlarını yaptım ve tüm motorları teker teker çalıştırdım. Ama sorun bundan sonra başladı.
Şimdi X Eksenimde 2 adet motor bulunmakta ve ne yaptıysam 2 motoru da aynı ayda süremedim.
Kartın üzerinde yer alan XS ve XD girişinde 2 sürücüye sinyal yollasam olur mu? Yada ne önerirsiniz?
4 Eksen CNC USB kontrol Kartı AKZ250
4 x Leadshine Step Motor 8.5NM
4 x Leadshine MA860H Micro Step Motor Sürücü
Bu biraz zor iş tüm sistem hakkında bilgi sahibi olmak gerek dediğini uygulamışsındır sanırım ?
sonucu merakla bekliyorum
Kolay gelsin...
kolay gelsin
y ekseninin biri karttaki y eksene
ikinci motoru ise karttaki boştaki eksene yani 4. eksene takmalısın sürücüyü
daha sonra mach3 de slave axis kısmında y ekseni karttaki 4. eksene slave dir seçeneğini seçmelisin
tabiki mach3 deki kartın pin ayarları hepsi doğru olmalı
Biraz araştırma yaptım ve bazı yabancı forumlarda maalesef akz250'nin slave desteği bulunmadığına dair yazılar gördüm. Halbuki sitesinde leafboy77 kartın "full mach3 support" olduğunu belirtmiş.
Şimdi kartın üzerinde yer alan x eksenine 2 adet sürücü bağlasam çalışma ihtimali nedir?
Öyle bir ihtimal yok ise bana önerebileceğiniz bir kart var mı?[emoji16]
Slave desteği kartla alakalı değil ki zaten mach3 hallediyor o işi. Sen normal 4. eksen gibi montaj yapıyorsun zaten. 2 motor aynı sürücüde karta zarar verme ihtimalin yuksek olabilir.
Abi selam, ben zaten senin dediğin şekilde bağladım.
Ben 2 motoru aynı sürücüye değilde A sürücüsünün PUL ve DIR 'ını AD ve AS yerine X sürücüsününün bulunduğu XD ve XS'ye bağlasam ne olur.
Karttan X ekseni için çıkan puls ve dır çıkışlarını x ve a sürücülerine aynı şekilde bağlayıp çalştırabilirsin. Yani karttan dır ve puls 2 kablo çıkartıp a sürücüsüne ordanda x sürücüsüne götürüp çalıştırabiliyorsun. Daha önce kullandım ben o şekilde 3 eksen kartta x eksenine 2 motor bağlayarak sıkıntı olmuyor
büyük ihtimal sıkıntı olmaz ama tavsiye edilmeyen bir yöntemdir herhalde.
ramertürk ün dediği gibi kartla ilgisi yok slave olayının
şemadaki gibi a eksenine 2. y eksenini takıp mach3 de, A ekseni y ekseninin slave idir i seçip kullanman lazım ama dediğim gibi motor pins ayarlarından a ekseninin pin numaraları doğru girilmiş olmalı.
Akşam hem A sürücümün motor pin ayarlarını kontrol edip deniyeceğim hemde A sürücümün sinyalini Kart üzerindeki X çıkışlarına bağlayarak deneyeceğim.
@asenyurt @ramerturk her iki durumda da kart çalışmaz ise bana önerebileceğiniz kart varmı?
USB veya LPT fark etmez. Sürücümde var malum.
limaseramik
