3 faz + toprakli makinamiz fise takinca kacak akimi attiriyo
7 Nis 2020
3 faz + toprakli makinamiz fise takinca kacak akimi attiriyo hic bir kacak yok makinemizde olcu aleti ile bazzer konumunda olctum ma neyaptimsa kacak akimi attirmasini engelliyemedim is guvenligi nedeniyle kacak akimi sokturmuyor calistigimiz firma Kullandigimiz makinada notr gerek yok suanda uzerinde olan kacak akimda 40 amper siemens kacak akim 30mA neyapmam lazim lutfen yardim
1)Kacak akım koruma rölesi arızalanmış olabilir, konu burada cok tartışıldı aratın bulursunuz. Değiştirince atmazsa kolay harika bir çözüm olur.Normal digital avometre buzzer konumunda değişen yalıtkanlık direncini ölçemezsiniz.
2) Yada makinanızı söylediğiniz gibi sadece 3 faz ile çalıştırmayı deneyiniz.
Prizde toprak/nötr hangisi bağlı olduğuna dikkat edin.
tam bilği verin , arkadaşlar yardımcı olabilsinler .
foto ve açıklamalar ( motor + kullandiğiniz ürünler hakkında ve diğer )
http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=862.0
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/trifaze-motor-devrelerinde-kacak-akım-rölesi.85177/
https://www.kontrolkalemi.com/forum...rda-kaçak-akım-koruması-nasıl-yapılır.105605/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/380v-ac-motora-kaçak-akım-bağlamak.70312/
kacak akim rolesi arzali degil 1. incisi 2. cisi makinenkn icinde surucusude var surucu toprakla besleniyo ama makinenin projesinde notur gozukmuyo notr ile calisan bir makine degil anlicaniz birde soyle bisey var pako salter on konumundayken fisi taktigimizda kacak akim atmiyor ama pako salteri off konumuna alinca kacak akim atiyor 300mA lik kacak akimi deniyecegim hepinize tesekurederim bilginiz icin birde makinenin elimde fotografi yok siteril bi makine oldugu icin telefkn sokmamiz yasak girdigimiz yere
Makinalara nötr baglanmaz zaten. Makınaın iç ihtiyacı; 380 / 220 veya 380 / 24 volt trafolarla saglanır. Makına plc fılan varsa nötr baglamayında..
Makına için, 300 mA kacak akım rölesı kullanmalısınız
Abi makinelerde 30mA kullanılmal kaçak akım (rcd) yönetmeliğinde 30mA kullanılmalı der.
http://www.emo.org.tr/ekler/280d4b870940ba5_ek.pdf?dergi=927
Kaçak akım atıyorsa makineye toprak bağlı olduğunu kontrol ediniz birde nötr olmayan makineler de plc,power supply ve kumanda panosu için izolasyon trafosu kullanılır.Bu trafonun bir ucu toprağa bağlanmış olabilir bunu kontrol edin.Eğer bu trafonun bir ucu topraklandıysa kaçak akım atabilir
Makinelerde kullanılacak kaçak akımlar özel tip de olmalı https://www.se.com/tr/tr/product-range-presentation/7559-acti9-iid/ burayı ve http://www.endustriotomasyon.com/tr/icerik/sayfa/kacak-akimlarda-secicilik-selektivite burayı okuyun makinelerde standart kaçak akımlar kullanılmaz
Şunuda söyleyeyim 24vdc sensör makine gövdesine kaçak yaptığı için açan kaçak akım gördüm makinenizin kumanda devresinde gövdeye kaçak varsa bulmak zor olacaktır eğer doğru kaçak akımı seçtiğiniz halde kaçak akım tutmuyorsa makine kumanda panosunu elden geçirmeniz gerekecektir
probey313
