24v akü ile motor bağlantısı
5 Tem 2019
Beton püskürtme makinasının üzerinde 24vdc etiketli 3 adet sargısı olan bir vibratör motoru var. Etiketinde 24v 5A 50hz 0,12kw 3000devir yazıyor. Motor klemens kapağını açtığımda aynen 380v motor klemensi var, 3 adet sargısı var ve üçgen köprüleri var. Motora besleme olarak 24v + - iki tane kablo var sadece. Bu motoru nasıl bağlayabilirim.
    583.2 KB · Görüntüleme: 28
Sitesinde de açıklayıcı bilgi yok, Ustam klemensi incelemiş olduğunuzu düşünüyorum. Köprünün biri boşta olabilir.( 3 faz Ac klemensi kullanmış olabilirler. )
380v motor ölçer gibi ölçtüm. 3 tane sargısı var. 3 adette köprüsü var. Motor içinden 6 adet kablo çıkıyor. Bildiğiniz 3 faz asenkron motor gibi. Ama 24v ile besleniyormuş.
Beton püskürtme makinasından bi tane daha var. Ondaki vibratörde motor içinden 2 kablo çıkıyor ve 24v dc ile çalışıyor.
Motordan 6 kablo çıkan vibratör de 24vdc ile çalışıyor dediler ama bağlayamadım.
Bu vibro motor püskürtme makinasının bunkerinde olması lazım bunkerdeki malı daha akışkan halde tutmak için kullanıyordur. Makina üzerinde kendisine ait sürücü olması lazım üçgen 24vcd bağlantı gerekli.
Güvenlik açısından 24vcd kullanılmıştır zira ıslak ortam
Etıketde, 24/42 volt , 50 hz yazıyor. Dogru akımda hz olmaz. Islak zemın oldugundan, arkadaslarında belirttiği gibi, 24 volt trafo ıle calıstırabılrısınız, calısacak toplam motor gücünden daha fazla güçde trafodan elde edeceğiniz 24 volt ıle calıstırabılırsın,
bldc motor olmasın bu. etiket bilgileri yüklemişsiniz tamam da şu gizemli klemens bağlantısını da bir görebilsek. biyerlerde sürücü devresi olması lazım bence de.
Solud1
