20 metre şerid led yapmak mümkün mü? ve trafo seçimi
27 Şub 2015
selam. Şerid ledlerle ilgili videolara bakıyorum genelde metresi 1 amper harcar ve 5 metrelik şerid ledler ile örnek verilmiş.
Şerid ledlerin uzunlukları standard mı? Eğer ben 20 metre şerid led yapmak istersem 20 metre led şerid satılır mı yoksa nasıl yapabilirim? ve led trafo hesabını 20 metre için nasıl yapabilirim yani ne kadar amperlik led trafosu gerekir?
Merhaba. 5 metreden sonra 20 mt. şerid ledin ayni bakır yolları üzerinden bu kadar yüksek amperlerin bu ayni yollardan 20 mt. için taşınması çok sıkıntılı olur, bu yüzden 5'erli uzunluklar halinde kesilip bu şekilde 20 metreyi 4'lü paralel 5'er mt. li şerid ledlerin bu bağlantısıyla, yine toplamda 20 amperle (mt' de 1 amper ortalamayla) verip çok daha güvenle (bakır yolları aşırı ısıtıp yakmadan) ve tüm ledler ayni parlaklıkta kalmış olarak çalıştırırsınız. İşin asıl esprisi de aslında budur.
Teorik olarak 12 vol 20 amper adaptör buna tam kafi gelir. Ancak % 10-20 bir emniyet payıyla (Güç yetmezliğinin hiçbir şartta olmaması için) 25 amper, 12 volt şerid led adaptörünü seçmek çok daha doğru bir seçim olur. (Amper oranı artırılmış olan güvenlikli bir seçimle) Kolay gelsin.
güç kaynagı dogru amperde seçilmez ise sonlara dogru ledinizde parlaklık azalır.
Tüm yolları karşılıkları doğuru olacak
şekilde birleştirin. Dört baştan en az
1.5mm2 lik kablolarla besleyin.
Toplamda 15 metreden 120 metre ledi tek kumanda ile animasyın vermek istiyorum led rgb fakat entegreli bu 15 metrete eneeji verince nor al çalışıyor 3. 15 e verince ışıklar karışıyor her 15 metrelik led te 30a adaptör var ve renkler karışıyor ne yapmam lazım led powerlux 5050/60 animasyonlu led
    198.5 KB · Görüntüleme: 96
    115.1 KB · Görüntüleme: 83
led kontrol cihazı kaç adet var ?
trafo kaç adet var ?
ledler kaç adet ? ( 15metre x 8 adet = 120 metre )
kablo ?
bağlantı projesini çizip fotosunu yayınlaman
led kontrol cihazı kaç metreyi destekliyor amperi ve açıklamaları ?
Kumanda çıkışına röle bağla.Rölelerle istediğin kadar ledi sürersin.
Nasıl bir role bağlamamız gerekiyor
kablo ?
1 adet kontrol kumandası var. Her 15 metre lede 30 a trafo var
rgb kontrol kumandası kaç metreyi kumanda ediyor .
ledleriniz 1 metresi kaç amper ?
diyelim ( doğruluğu tartışılır ) amper ölçü aleti ile ölçüm yapılması gerekir .
5 Metre 1 METRE 60 LED - 5 METRE'DE 300 LED TOPLAM
SMD 5050 3 ÇİP RGB İÇ MEKAN - DIŞ MEKAN ŞERİT LED
1 METRE 0.6 Amper / 5 METRE = 3 Amper
15 metre x 0.6 amper = 9 amper
kontrol cihazınız 12 amper
uasertan
