1N4007 Yerine 1N4004 Kullanılabilir mi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan karadvt
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Merhaba ustalar.
12 volt 2.1 amper led trafosu bozuldu. Kontrol ettim sigorta atmış. Sigortayı da attıran devrede kullanılan doğrultmaç diyotları. 4 diyottan 3 ü kısa devre olmuş.
Kodları 1N4007. Bunların yerine 1N4004 kullansam olur mu?
1N4007 1000v 1 amper.
1N4004 400 volt 1 amper.
Datasheetlerine bakınca değerler uyuyor gibi ama RMS Reverse Voltage kısmından emin olamadım. Bu doğrultulduktan sonraki voltajı mı kastediyor?
Sebekeyi dogrultan diyotmu bunlar?
Eger sebeke ise tepe tepe gerilimi 320 volt. 400 volt mantiken olur kullanabilirsiniz.
Devreyi test ederken seri lamba kullaniniz. Emniyet icin.
Aynen hocam doğrultan diyot bunlar ama üretici neden 1000 voltluk diyot kullanmış onu anlamadım. Hem öğrenmek için hem de ne olur ne olmaz diye sorayım dedim.
Tam da sizin dediğini doğrutlmadan sonraki 320 volt kısmı ters voltaj ile alakalı da olabilir diye tereddüt etmiştim ama dediğiniz gibi lamba ile deneyeyim.
1n serisi diyotlarin uretiminde cok buyuk fark yok. Ihtiyac voltaj uzerine diyot o an stokta yoksa bir ust gerilimi dogrultacak diyot kullanilabilir.
Sorun yok
sayın arkadaşlar haddim olmayarak karışıyorum ama 1n 4007.700 volt 1n.4004 400 v olması lazım sonundaki rakam voltajını belirtiyor diye biliyorum saygılar
Merhabalar,
Estagfurullah bilgi paylastikca buyur. Yanlismi hatirliyorum diye baktim ama dogruymus. Diyotlarla ilgili aşağıdaki tablo aciklayici olacaktir.
4007 diyot 1000 volt olarak gorunuyor.
Kolay gelsin.
Led adaptörünün trafo sargılarında da sorun çıktı. Bakalım bi ara uğraşacağım. Trafonun içine kurtçuk benzeri bir böcek girmiş ve kısa devre yaptırmış bu arada. Onu söylemeyi unuttum :D
Aslında uğraşmaya da değmez ama deneyeceğim yine de
EEEN
