18 watt el supurgesi yardim
@peugeot98 'in de dediği gibi pil sayısı tam adaptör voltajını belirler. Voltajı bulduktan sonra çektiği akıma bakmak lazım. Oradan nasıl bir adaptör almak gerektiği belli olur. Cihazın marka modeli nedir?
Ama bunu öyle küçük bir adaptörün çalıştıracağını sanmıyorum. Güçlü bir şey gerekebilir. 12 voltluk bir süpürge bile 8-10 amper çekiyor. Yine de belli olmaz, ölçmek en garantisi.
Bataryada kaç adet pil var.
20 adet
Marka rowenta air force extere bataryanin uzerinde yazan 18 v 2000 mah
20 adet pil varsa pil basina 1.2 volttan 24 volt eder. Tam sarj olunca da 24 volta tekabül etmesi gerekir. Neden 18 volt yazdigini anlamadım. Bir ihtimal pil blogunda paralel bagli piller olabilir.
Şimdi şöyle yapabilirsiniz . Piller hic sarj tutmuyor mu? Eger az da olsa tutuyorsa t sarj edin ve şarj bitince makineyi calistirmadan hemen bir multimetre ile voltaji ölçün.
Sonra da piller ile makinenin arasina multimetreyi seri baglayip akımını ölçün. Burada özellikle gözünüz multumetrede olsun ve çalıştırma düğmesine bastiginz anda yani başlangıçta cektigi akimi mutlaka not edin. Yapabilirseniz de zorlandığında cektigi akimi not edin.
Dedigim gibi şarj oldugundaki voltaj, motorun başlangıçta ve zorlandiginda cektigi akımı bulursaniz adaptörü belirlersiniz. Yoksa gider adaptor alirsiniz ya zayif calistirir ya kisa surede bozulur.
Elimde multimetre yok olcemiyorum piller 18 volta ayarlanmis olma sansi yokmu yukarida link verdigim adaptorden yani 19 v 3.74 amper ataptor alip uzun bi kapla yapip deniyim gittigi yere kadar gitsin bozulursa dememis olurum 50tl cope atmis olurum
Makinaya herhangi birşey olmayacağı kesin.
En kötü ihtimalle fazla akım çekerse adaptör yanar.
Başka birşey olmayacaktır.
Eğer imkan varsa ve fiyat aralığı çok fazla değilse voltaj ayarlı bir adaptör alınabilir.
Tabiki de olabilir ama o zaman bile makine 21 volt olabilir . Siz bilirsiniz ama o adaptörün gücü yetmeyebilir. Boşa para vermis olursunuz.
18 volt olmasi icin 18/1.2 yani 15 pil hücresi gerekiyor. Bunlar tam sarjda 18x1.4 yani 21 volt eder. Anlatmaya çalıştığım bu aslında .
En azindan tam sarj voltajini öğrenirseniz o da iş görür.
1uzerinde 18 valt yaziyor ben garanti olsun 19 alirim makinenin icine sabitlerim ve uzun kablo yapip baglar ve calistirirm diye dusundum ama olmazsa zorlamanin bi anlami yok
15 pil olsa direkt 21 volttur o derdik ama 20 pil var. Ya pil blogunu söküp bağlantılara bakacaksınız ya da ölçerek göreceksiniz.
Tabi devre ile 18 volta da sabitlemis olabilirler. 10 tl lik multimetre bile isinizi görür
Muhtemelen pil bloğunda paralel bağlı piller var kafa karıştıran yer orası.
Pil bloğunu açıp fotoğraf atma şansınız olurmu
Veri önünüzde 18 volt 2000 ma ,
Eğer bu süpürgeyi adaptörle çalıştıracaksanız 18 volt ideal.
Asıl sorun kaç amperlik adaptör olması? Bu konuda forumda çok tartışıldı. Bu süpürge ilk çalışma esnasında 2000 ma yani 2 amperinde üzerinde akım çekecektir.
bu yolda iki şekilde ilerleyebilirsiniz.
Süpürgeyi güçlü bir güç kaynağına bağlayıp ilk anda pik ne kadar akım çektiğini ölçersiniz. Bu akıma göre ve normal çalışma esnasındaki akımı ölçerek bir güç kaynağı seçersiniz
yada önerilen bir adaptörü alır denersiniz olmadı bir büyüğünü alırısnız.
Burada pil üzerinde 2000 ma yani 2 amper yazması bu süpürgenin 2 amper çektiğini belirtmez. O bilgi pil paktinin kapasitesidir. O motor belki ilk kalkma anında 5-6 amper çekiyor olabilir.
ozproje46
