100 hz 380v motor
powerteam
12 Nis 2016
Arkadaslar merhaba.100 hz 380 v bir motorumuz var.50 hz olan sebeke frekansimizla bu motoru nasil bir revizyonla yada nasil bir ekipmanla surebiliriz.
Powerteam Merhabalar;
1,5 kw veya daha büyük bir hız kontrol cihazı ile çalıştırabilirsiniz.
Kolay Gelsin
Mmtkaya tesekkur ederim yorumunuz icin.Daha dusuk maliyetle hiz kontrol cihazi kullanmadan yapilabilcek bir islem varmi diye arastiriyorum.
Bu motor, 45 hz ile 100 arasında sürülebilir yazıyor etıkettde
.5 hz de 275 , 100 hz de 2750 devır yapıyor.
50 hz de dırekt çalıştıgında, yaklaşık 1350 devır yapar, sorun yok yani..
Zeybek bey tesekkurler bugun direk besleme verdik ucgen bagli motor demeraj akimlarinda 137Amper lerde trip ediyor.Nominal seviyede 6 Amperlerde maximum 60 amper demaraji olmasi gerekirken inrushlarda dedigim 137 amper cekti.Nominal akimini alamadik.
137 Amper.Bu motor cikma olarak geldi bize kapi kaldirma motoru.Surucusuz calistigi soylendi.Baglanti sekli ucgen olarak geldi.O yuzden test amacli denedik.Yarin yildiz baglanti yaparak deniyelim tekrar
Fakat daha sonra net bilgi gelince suruculu sekilde ucgen baglanti yapildigi soylendi.100 hz oldugunu fark edince tekrar denemedik
CharmanDear
