0 - 30 volt güç kaynağı direnç ısınması
serkan_48
Üye dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
Arkadaşlar ,
Aşağıda şemasını paylaşacağım şemada R2 direnci aşırı ısınıyor. Devre yurt dışından demonte olarak geldi. Montajı tamamlandı ancak çalışırken boşta bile olsa aşırı ısınma var.
Anlayabildiğim kadarıyla bu direnç AC voltajdan gelen voltajı seri direnç ve kondansatörle voltajı düşürüyor. Opampları simetrik besleyebilmek için eksi voltajı üretebilmek için kullanılmış yanlış anlamadıysam.
Burada R2 direnci 82 ohm C2 ise 47 mF 50 voltluktur.
Bu seri devreden aşırı akım çekimi var ki direnç ısınıyor. Sizce normal mi yoksa devrede aşırı akım çeken bir durum var mı? Aşağıdaki resimde sol en alttaki direnç köşedeki.
Lehimlemede kısa devre yoksa C2 kondansatörü arızalanmıştır. Elektrolitik kondansatörleri lehimlerken ısınmaması gerekir. Muhtemelen elektrolit sıvı lehimleme sırasında bozulmuştur.
R2 nin uçlarında köprü diyot çıkış değerine yakın gerilim ölçüyorsan C2 kond. değiştir.
"R2 nin uçlarında köprü diyot çıkış değerine yakın gerilim ölçüyorsan C2 kond. değiştir." Derken Bahsettiğiniz ölçümleri devre üzerinde hangi noktalardan yapacağımı izah edebilir misiniz?
Resmini verdiğin plaket senin montajladığın mı yoksa sitesindeki reklam mı?
Burada D6 diyotu ile D7 zenerin yerleri yanlış gibi. D5, D6 ve D7 bağlantılarına dikkat et bunlar da R2 C2 akımını arttırır.
Selamın aleyküm bu devreden evde bende yaptım çok güzel bir devre direnc biraz ısınıyor ama sıkıntı olmuyor 24 v tan fazla giriş yaparsan düzgün calismiyor birkaç parça değiştirerek akımı da yukseltilebiliyor büyük transistor leri soğutmak biraz sıkıntı çok isiniyor
Sitesindeki resim buradaki. Ilk fırsatta kontrol ederim teşekkürler
Aleykümselam . Hangi parçaları değiştirdiniz acaba akımı yükseltmek için?
Akımı yükseltmek için devredeki güç transistörünün Q4 adedini 2 ye çıkartırsanız 5-6 amper rahatlıkla alınabilir. Isınma sorunu ile ilgili r2 direncini 1/2 wattlık olan ile ve C2 kondansatorunu her ihtimale karşı yenisi ile değiştirmekte fayda görüyorum.
Diyor yerleşimi doğru yönde.
Kolay gelsin.
Diğer 2. güç transistörünü birinci transistörün ayaklarına paralel mi bağlayacağım Serkan bey ?
feritkvl14
