şofben elektrik kaçagı
karaimam
20 Haz 2009
s.a arkadaşlar geçen gün başıma gelen ve aklıma sürekli takılan bi olay hakkında deneyim ve görüşlerinize ihtiyacım var. evde her ne kadar pek sevmesemde ilçede oldugumuz için mecburiyetten ihlasın aura microswich ani su ısıtıcısı var. geçen gün duşa girdigimde suda elektrik oldugunu fark ettim yada bana öyle geldi bilemiyorum. şofbenin suyu doldurdugu kovaya elimi degdigimde elimde küçük bi yara vardı sadece o yaranın etrafında bi çarpma gibi bişeyler oluyordu. elimi çektigimde yada şofbenin fiskiyesini kovadan çıkartıp elimi kovadaki suya degince elimde bi çarpma gıdıklama hissi olmuyordu. aklıma kontrol kalemi ile şofbenden akan suya tutmak geldi ama kontrol kalemi lambası yanmadı. ama ben yinede sormak istedim aklıma takıldıgı için. şimdiden vakit ayırıp cevap verenlere teşekkürler...
topraklama yap kardeşim yoksa daha kötü olabilir
ve ayrı etten sigortasını ayırman lazım tek başına bi elektrik hattı çekmen lazım
topraklaması mevcut ayrı bi sigortası ve hattıda mevcut... ama yinede yukarı yazdıgım olay oldu
topraklamanın sağlamlığından emimisin?
Kaçak akım rölesi taktırın.
nötr ve toprak arası kısa devre olabilir bu yüzden arasında kısa devre olup olmadıgını kontrol et ölçü aleti ile kısa devre varsa topraklama çalışmaz zaten
şoklayıcı sohbene topraklama şart mı??
Maalesef ürün her hangi bir standartta üretilmediği için suyu ısıtan hazneden itibaren topraklama şansın yok. Ancak duşluk kısmına baglayabilirsin muhtemelen içi plastik olduğu için yine işe yaramayacaktır. Sonuç olarak senin rezistans delinmiş gerçekten de çarpılıyorsun değişmesi ve tesisatta kaçak akım kullanılması şart
rezistans delik , hattında kaçak akım rölesi olsa , sürekli atardı.
mrtblkl
