Şerit Led İçin Güç Kaynağı Seçimi
Anarşik
4 Tem 2020
Avizeler iyi aydınlatmıyordu ben de destek olsun diye içlerine modem adaptörü takıp şerit led bağladım. 2.5 metre için 0.5mA, 5.5 metre için 2 amper 12 volt modem adaptörü taktım. Amperin çok yeterli olmadığını ben de biliyorum ama düşük amper olması sadece güçsüz yanmasına mı sebep olur yoksa adaptöre fazla yüklenip herhangi bir soruna yol açar mı?
adaptor maksimum amper çıkış verir ve sıcak havada daha çabuk arıza yapar.
5.5 metre şerit LED için 3 cipli ise şayet 5 amper LED trafosu almanız gerekiyor
Ben de 5 amper olması gerektiğini biliyorum da minimum masrafla eldeki malzemeleri kullanmak için boşta olan adaptörü taktım. Biraz güçsüz yanması sorun değil ama güçsüz yanması dışında adaptöre bir zarar verir mi sıkıntı yapar mı?
cevabı almışsınız . sn @Mustafa KABADAYI ustamızdan
1.2 amper çekse ( 3 çipli ) x 5.5 metre = 6.6 amper eder .
biraz da fazlalık amper olması gerekir .
8.5 amper olsa daha iyi 12 volt .
adaptör bozulmuş önemli değil .
diğer bir tehlikeye yol açmasın .
Evet 5 metre gerekiyor normalde ama şunun cevabını alamadım bu adaptör şuan 2 amper güç mü veriyor yoksa led şerit adaptörü zorlayıp daha fazla akım çekmesine mi neden oluyor?
adaptör 2 ampere kadar
şerit led 1 metresi 1 amper ( varsayımdır ) çekse
sizin adaptör 2 amper
siz takmışsınız 5 metre şerit led 5 amper diyelim
2 - 5 = -3 olmaz
2 -5 = 0
ne olur ? yanar , bir daha yanmaz .( ölür )
başta sönük yanar sonar adaptor ısınır ısınır ve bir yerden keser artık ledler yanmz
sezercakmak
