Üzerinde Pic 16F84 için osilatör, besleme, .... Bulunan Pcb Oluşturmak
19 Nis 2008
Arkadaşlar kolay gelsin hepinize iyi akşamlar ,
PIC 16F84 için beslemesi , osilatör devresi ve PIC 16F84 bacakların gerekli yerler ile bağlantısını sağlayan kablolar bulunan baskı devre mantığı ile PCB oluşturmak istiyorum.
Baskı devreyi ARES programı ile çizip çıktısını alıcam. Beceremediğim iş ise PİC16F84 entegresinin oturacağı kısım.( burada 18 tane 9 bir yerde 9 bir yerde delik olacak ve pic16f84 burada bulunan konnektöre oturacak ) Bunu Areste nasıl çizdirecem. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.
Tekrardan herkese kolay gelsin.
devre çok karmaşık değilse şemayı verde bakalım yardımcı olan çıkar
(çok karmaşık değilse bende eagle de çizebilirim dediğim gibi karışık değilse fazla vaktim yok )
arkadaşım merhabalar...
Proteus ares i açınca malum baskı devre çizimi yapılan sayfa karşına gelir ve o sayfa üzerinde "p" harfine basarsan sana kütüphanesinde hazır olan malzemeleri çağırabileceğin bir sayfa açar bu açılan sayfa üzerinde malzemelerin kodlarını girerek istediğin soket kılıfı kristal entegre kılıfları ne lazımsa işte çağırıp ana çizim alanındaki malzeme listesine eklersin sonra oradan o malzemeleri kullanarak istediğin baskı devre şemasını istediğin yol kalınlıkları ve katları ile birlikte çizersin
Şu anda aklıma gelen malzemelerin kılıfları hakkında bildiğimce bilgi vermeye çalışayım...
ENTEGRE SOKETLERİ İÇİN DILXX YAZMALISIN örneğin sana pic16f84 entegresinin kılıfı lazım bunun için aresi açtın ilk açılan siyah ekrandasın p harfine bastın malzeme listesini ekleyeceğin alan açıldı buraya dil18 yazarsan sana pic16f84 için gerekli olan kılıf çıkar bundaki mantık ise entegre bacak sayısıdır 16f84de 18 bacak olduğu için dil18 yazdık mesela 16F877a kullanacak olsaydın dil40 yazman gerekirdi yada lm741 tarzında 8 pinli 4 bir yanda 4 diğer yanda olan bir entegre kılıfı lazımsa buna da dil08 yazman gerekir.
KRİSTAL ÇAĞIRMAK İÇİN İSE CRYS YAZMALISIN birbirinden farklı birkaç çeşit kristal var hangisi işini görürse kullanabilirsin.
Picli bir baskı devre yapıyorsan eminim ki dirençde kullanacaksındır :D direnç çağırmak için gerekli komut res komutudur sanırım resistance den geliyo tam emin değilim ama neyse res yazdın mı dirençler gelir ben genelde res50 yada res60 kullanırım 1/4w direnç türleri için
Kondansatör de lazım olabilir kondansatörü çağırmak için komut satırına CAP yazmalısınız örneğin beslemede kullanılan kondansatörler yani 25V2200 uf gibi değerler için cap-rad gibi yazılır numaraları aklımda değil ama ordan bakıp görebilirsiniz.
100nf gibi değerde olan yani seramik kondansatör kılıfları için Cap-50m gibi komutları var ordan istediğin boyutu kullanabilirsin ama 63v 100nf kondansatörler için cap50 değeri tam denk geliyor diye aklımda kalmış nedense...Bu arada picin osilatöründe kristalle birlikte 22pf gibi kondansatörler kullanman gerekecektir ki bu da cap50m ile çağırılabilir.
ENTEGRELERİN İKİ ÇEŞİT SOKET KILIFI VAR SANIRIM BİRİSİ DILXX DİĞERİ İSE DIPXX BEN PIC GİBİ ENTEGRELERDE DAİMA DIL OLANINI KULLANIYORUM
Köprü diyot çağırmak için bridge komutu ile çıkanlardan işinize yarayanını seçebilirsiniz.
7805 regüle entegresi için komut p1 olarak girerseniz karşınıza çıkar.
Bu baskıdevrede komutları yazacağın alanın falan fotoraflarını resimlerini ekte verdim isterseniz bir inceleyin yazının yanında daha açıklayıcı olacaktır.
Baskı devreye çıktı alırken de zorluk yaşarsan yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince hayırlı çalışmalar dileklerimle....
Arkadaşlar bilgileriniz için teşekkür ederim. Yüklediğim resime baktığınızda benim yapacağım kart üzerinde osilatör devresi besleme ve picin oturacağı soketler yer almaktadır.
Areste baskı devre çıktısı alırken ben pici çizmeyecem soketleri çizeceğim. Dolayısı ile bunu nasıl yapacağım.
Birde piyasada bu soketler (adını bilmediğimden) ne ismiyle satılıyorlar.
Herkese tekrar kolay gelsin.
selimcan_19 kardeşim ben yukarıda entegre çağırma adı altında bir ek resim koymuştum onu incelersen zaten anlayacaksın orda entegre çağırma derken aslında soket çağırma demem lazımdı Sende haklısın biraz yanlış yazmışım ama proteustaki entegre çağırma olayı aslında soket çağırıp yerine oturtabilmeni sağlar resimdeki sokete de baktım o da kolay şöyle ki aralarındaki pad mesafeleri ile yola çıkıp bir hiza al ve padları yerleştir bütün mesele bu kadar :D
Ama yine de olmadı anlamadım dersen özel mesaj yolu ile ulaş uygulamalı olarak göstereyim uzaktan yardım kullanarak bağlanır bir hal çaresine bakarız...
Piyasada satılan ismini de sormuşsun genel adı evet sokettir ama birdünya çeşit var sen soketi alacağın arkadaşa pic16f84 için kullanacağını söylersen yardımcı olur yada 2*9 pinli soket demek de bir çözüm olur.
Ekteki koyduğun resimde şu var bir tane soket normal olarak yerine oturtulmuş diğer soket ise kırılıp yanlarına ayrıca oturtulmuş genel tekniği budur mesafesini arttırmanın bildiğim kadarı ile iki soket alacaksın birini olduğu gibi monte edip diğerini kıracaksın :D bir tarafını sağına bir tarafını soluna koyacaksın ayrıca bir isimle araştırmana bile gerek yok...
Ares kullanmadığım için, o konuda yorum yapmıyacağım.
Neden 16F84 ?
Daha ucuz ve daha güncel olan 16F628 veya 16F648 kullansanız daha güzel olmaz mı?
(Bu mcu ler hakkında bilginiz olmayabileceği düşüncesi ile bahis ettim). Sorularınız olursa (mimari/compiler) elimden geldiğince ve fırsat oldukça cevaplamaktan haz duyarım.
Evet ben de sn katana ustamın dediğine katılıyorum 16F84 yerine 16F628 kullanırsanız çok daha avantaj sağlayabilirsiniz hem reset devresi açısından hem osilatör devresi açısından hem hafıza ve program belleği açısından baya bi avantajınız olur.
Örneğin pic16f84 için kullanacağınız kristal ve kondansatörleri kullanmanıza gerek kalmaz iç osilatörünü kullanırsınız ve oslatör devresinden yırtmış olursunuz :D bunun yanında reset devresi isterseniz mclr pinini normal giriş olarak kullanır isterseniz komple iptal edip reset devresinden de yırtabilirsiniz evet bende programlama ve donanım yapısında yardımcı olmaya çalışırım
Arkadaşlar anladım dediklerinizi ama bu oic çeşidini kullanmam lazım. Asansörler hakkında bitirme ödevim var hocamızın direktifi bu yönde olduğundan dolayı bu pici kullanacağım.
Bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar
sayın hocam merhaba cok buyuk zevkle pık programlıyorum ısısta sumıle edıyorum yazılımım ıyıı ama bunu bı turlu gercek hayata dokemedım cunku bılgım sıfır yazılım ıyı 2 yıılık mezunum sımdı hocam ben ılk olarak yansın sonsun devresı yapmaya calısıtım ısısta derledım guzel yanıo :) bunu ben gercek hayata dokmek ıstedım kartın ustune 16f84 u yerlestrdım bıde led yerlestırıdım ama toprak ne guc nasıl verılır hıccccc bılgım yokk dıolar kı vdd ucuna 5 volt ver nasıl vercem kı ben 5 volt pıl + ve - den olusuooyor nasıl baglantı yapıcam bıde toprak lama ucu nu nasıl kullanacam hocam lutfen yardım edın cok ısteklıyım ama bu ıstegım kaybolmsın teskkurler
multiroots
