Çizgi izleyen robot devre şeması
remomer55
3 Nis 2011
Merhaba arkadaşlar. Elimde Çizgi izleyen robot devre şemasının resimleri var. Bu resimdekileri programda çizmek istedim fakat PIC led ve direnç hariç devre elemanlarını programda bulamadım. Programda çizmem lazım baskı devre yapabilmem için. Yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşım. Evet PIC'in baskı devre resmi mevcut.Eğer Proteus programında çalışıyorsan malzemeyi çağırmadan önce sağ alt köşede ARES'de olan ön izlemesi çıkıyor.Genelde bunlardan kullanmaya çalış. Tek sorun güç kaynağı ve led'le ilgili bir paket yok. Ancak onuda bir DIN swichi koyarak ayarlayabilirsin.
Mesela ben LED için kondansatör(Kutupsuz) bağlıyordum. Led ile hemen hemen ölçeği aynı.
ölçülerini biliyorsan areste yeni kamponent oluşturabilirsin. İsisten otamatik aktarım yaptıktan sonra olmayan elemanları manuel tamamlarsın.
"Make Package: ARES kütüphanesinde olmayan parçaların oluşturulup eklenmesi için kullanılır. Kütüphanede olmayan malzemeler bir elektronik parçanın kılıf yapısı padleri ve
çizgileri (2D grafik menüsü) kullanarak oluşturulur. Oluşturulan yeni şekil sağ tuşla blok
içerisine alınıp ‘‘make package’’ komutu aktif yapılarak açılan iletişim penceresinden
isimlendirilip kütüphaneye kullanılmak üzere kaydedilir. "
Ayrıntılı dökümanda bu adreste http://akmyo.ktu.edu.tr/users/alkanaksoy/ftp/baskidevre.pdf
guzel bir devre gayet acik ve net saolun
ledler için direnç bile kullanabilirsin ben öyle yapıyorum sonuçta ledlerin bacaklarını istediğin şekilde açıp gerebilirsin..
Lütfiye kaya
