Diyafon Nedir Nasıl Bağlanır
    Diyafon
    Sözlük anlamı iş yerlerinde, apartmanlarda, taksi duraklarında kısa süreli karşılıklı konuşmayı sağlayan araç anlamına gelen diyafon, gelişmiş bir zil sistemi olarak da adlandırılabilir.
    Geçmiş dönemlerde az katlı apartmanlara veya müstakil dairelere gelen insanlar zile bastıklarında ev sahipleri kapıya yaklaşıp “kim o ?” diye seslenirlerdi. Bu durum kişinin güvenliğini sağlamasının bir yoluydu. Fakat günümüzde çok katlı yerleşim yerlerinin artması, insanları güvenlik açısından farklı çözümler aramaya itmiştir. Öyle ki diyafonlar apartman güvenliğinin sağlanması konusunda yeni çözüm olarak ortaya çıkmışlardır. Diyafon cihazları ile kapınıza gelenleri tanımlayıp ve onlarla iletişim kurarak ne için geldiklerini öğrenebilirsiniz.
    Diyafonu Oluşturan Parçalar
    Diyafonlar zil paneli ve diyafon şubesi olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bina girişine yerleştirilen zil paneli gelen kişilerin görüntü veya seslerini diyafon şubesine aktarırlar. Diyafon şubeleri ise, gelen görüntü veya sesleri üzerlerinde bulunan ekran ve hoparlörler yardımı ile ev sahiplerine iletirler.
    Diyafon Tesisatı
    Diyafon Bağlantı Şeması
    Karşılıklı Konuşma (Diyafon-interkom) Sistemleriyle İlgili Şartnameler
    Diyafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı sağlayacaktır.
    Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır. Binada, daire ile dış kapı ve bina görevlisi arasında, dış kapı ile bina görevlisi arasında dahili konuşma yapılabilmesi, daire içinden kapı otomatiğinin açılması, iç ve dış kapıdan daireye çağrı yapılması sistemini kapsar.
    Sistem
    •  Binada dahili konuşma yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler sayılarına göre tespit edilerek sistem oluşturulacaktır.
    •  Diyafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı sağlayacaktır.
    •  Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.
    •  Bir daire konuşurken, diğer daireler konuşamayacak ve dinleyemeyecektir.
    •  Dairelerde, istenmesi halinde çift zil sesli olarak çalıştırılabilecektir.
    •  Dış kapı paneli fotoselli olacaktır.
    •  Kablo damarlarının PVC kaplamaları farklı renklerde üretilmiş olacaktır.
    •  Ana sistem santralı
    •  Projesi dahilindeki diyafon veya interkom sayısını çalıştırabilecek kapasitede olacaktır.
    •  Ana gövde darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
    •  Kablo bağlantısı için, bağlantı klemensleri ayırdedilebilir (farklı renkte) nitelikte olacaktır.
    •  Santral ve bina görevlisine ait cihaz aynı panel içinde olacaktır.
    •  Bina görevlisine ait odanın dinlenmesini önleyen sistem bulunacaktır.
    •  Santral uygun özellikteki sigortalar ile korunacaktır.
    •  Sistem, 180-240 VAc 50 Hz besleme geriliminde çalışabilir olacaktır.
    •  Sistemde kullanılacak amplifikatör kumanda devresi için kullanılacak güç kaynağından beslenecek ve santraldan beslenen tüm diyafon veya interkom ünitelerine hizmet verebilecektir.
    Konuşma Ünitesi
    •  Daire ile dış kapı veya dış kapı ile bina görevlisi, daire ile bina görevlisi arası görüşmeyi sağlayacaktır.
    •  Bina girişindeki dış kapı otomatiğini açacaktır.
    •  Elektronik kilitleme yapacak, bir daire konuşurken diğer daireler konuşamayacak ve devreye giremeyecektir.
    •  Konuşma bittikten sonra otomatik olarak kapanacak ve konuşmaya hazır hale gelecektir.
    •  Sistemin kullanımda olduğunu gösterir meşgul uyarı ledi (tercihen kırmızı renkli) bulunacaktır.
    •  Cihaz açıkken ve konuşma yapılmadığı anda cihazın hazır halde çalıştığını gösterir uyarı ledi (tercihen yeşil renkli) bulunacaktır.
    •  Sıva üstü montaj yapılabilir olacaktır.
    •  Kumanda buton, klemens ve vidaları oksitlenmeyecek şekilde üretilmiş ve kablo bağlantılarının kolay yapılabilmesi için ayırt edilebilir (farklı renkte boyanmış) olacaktır.
    •  Ön panel çizilmelere ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.
    •  Konuşma butonları takılma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
    •  Dış ve iç kapı sesinin tanınması amacıyla, idare tarafından istenilmesi halinde iki ayrı zil sesi verecektir.
    •  Hoparlörlerden pürüzsüz net bir ses elde edilecektir.
    •  Diyafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, konuşma ve çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.
    •  İnterkom ünitesi ahizeli sistem konuşma esasına göre olacak, konuşmalar ahize üzerindeki hoparlör ve mikrofon aracılığı ile yapılacaktır.
    •  Bir merkez ve ünitelerden oluşan büro tipi diyafon bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, ünitelerden merkeze sesli ikaz gönderilebilecek, konuşma ve çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.
    Dış Kapı Paneli
    •  Hava karardığında yanacak, gün ışığında sönecek şekilde fotoselli olacaktır.
    • Zil panelleri modüler yapıda olacaktır.
    • Ön panel dış ortam şartlarına dayanıklı plastik veya metal elemanlardan ve etanj olacaktır.
    • Ön panel çizilme, yıpranma ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
    • Sıva üstü montaj yapılabilecek ve diafon sisteminde hoparlör, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon olacaktır.
    • Estetik görünüş, montaj vidaları gizli ve montaj kolaylığı sağlanmış olacaktır.
    • Butonları çift kontaklı ve oksitlenmeye karşı dayanıklı, takılı kalma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
    •  Fotosel lambalar uzun ömürlü olacaktır.
    •  Panel üzerindeki butonlarda isim yazılacak bölüm bulunacak ve şeffaf muhafazalı olacaktır.
    •  Klemens ve vidaları oksitlenmeyen malzemeden üretilmiş olacaktır.
    •  Dış ortamda bulunması dolayısıyla elektronik aksamı koruyan arka kapağı bulunacaktır.
    • Dış kapı paneli ile daire üniteleri arasında iletişim, diyafon sisteminde hoparlör üzerinden, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon üzerinden sağlanacaktır.
    Yazar: 3faz.com Teknik Ekibi
