Toz Toplama için Fan ve Motor Seçimi.
1200LPM hava çekiş gücü varmış. Şimdi bu yeterli mi onu bilmek lazım. Bir süpürge makinesinin hava çekişiyle karşılaştırabilirsin.
karşılaştırmayı yaptım... taktir sizden.
nekadar doğrudur bilinmez ama, sanırım bu şekilde bir karşılaştırma oluyor.
Ben drone motorunu bir kovaya monte edip, arka tarafına delikler açarak bir deneme yapmıştım. Pervanelerin düz değilde turbin pervanesi şeklinde olması gerekiyor. Yoksa performasn olmuyor.
sanırım gene salyangoz fana dönüş var... körlemesine gidiyorum.
aldığım saluyangoz fan aşağıdaki gibi..
ama yetersiz. hava emişi çok az.. gücüyle alakalı bir sıkıntı var sanırm.
evet.. baya yetersiz kalıyor. okadar para vermek anlamsız sırf fırçasız diye. şimdi impellerlere bakıyorum..
vakum için kullanılanlar:
hava blower için kullanılanlar:
sanırım böyle bir ayrım ama neden olduğu belli değil. :/
bu adam, videolu gösteriyor brushless vacuum'u ama çok anlamadım.
izmir bit pazarının bana bahşetmiş olduğu vakum pompası... 1500 euroluk fiyatıyla baya iş göreceğe benziyor. vakum tablası için güzel bir motor.. bulabilirsem 1 tane daha alıcam.. 180 tl'ye aldım. randımanı güzel. bir tek susturucu süngerleri bozulmuş. yeni sünger kesip, koydum. güzelce yağladım. yanlız türbün haznesini açamıyorum. sanırım yapıştırılma vidaları kullanılmış. bende elleşmedim. sıkıntı olursa, açar düzeltirim artık. kullanımda kesinlikle filtre kullanılması gerekmektedir. uygun bir hepa filtre düşünüyorum. daha büyüğü olsa iş görürdü ama buda 1500w elektrik süpürgesi gücünde hava emişi yapabiliyor. evdeki barometre ile kaç kpa olduğuna bakıcam ama düzeneği kuramadım daha. buyrun içinde çin'in ç'si olmayan italyan malı vakum pompası.
    73.7 KB · Görüntüleme: 36
    73 KB · Görüntüleme: 39
    67.2 KB · Görüntüleme: 33
    81.2 KB · Görüntüleme: 31
    80.2 KB · Görüntüleme: 33
    82.1 KB · Görüntüleme: 31
    57.7 KB · Görüntüleme: 32
    70.1 KB · Görüntüleme: 31
    71.2 KB · Görüntüleme: 33
    70.5 KB · Görüntüleme: 29
Hayırlı olsun. Çok güzel görünüyor.
60-65 desibel gibi.. yanında konuşabiliyorsun. asansör motoru çalışması gibi. akşam desibelini ölçerim. videosu var ama muazzam ses geliyor. aslında öyle değil. videodaki ses ile gerçekteki ses arasında fark olabiliyor.
Emir123123
