Termik Santral İnşaati
Siz eğer fabrikalarda makine-elektrik Bakım kısmında da daha önceden çalıştıysanız bundan çok farklı da olmaz bu çalışma şekliniz.Fabrikalarda nasıl vardiya (3*8 saat üzerinden 24 saat) veya tek bir gündüz sistemi varsa orada da bu sistem yer alabilir ve teknik elemanlar (Sizin gibi) sanralin ilk kuruluşunda (Montajda) yoğun 24/24 saat üzerinden belki o zamanlarda çok yoğun olarak da çalışır,tesis üretime geçtiğinde ise sadece elektrik bakım kısmında görevli iseniz bir arıza olduğunda sadece bu arızaya müdahele eder,sanralle ilgili günlük işlerinizde rutin işlerinizde ise (Günlük kontrolleri,sorumlu olduğunuz bölümdeki işleri) yaparak(Genel olarak tanımlamak gerekirse eğer) iş hayatınızdaki bu görevi de sürdürürsünüz.Ben de yıllarca sürekli makine-bakımda çalıştım,kendimdenbir örnek de vermem gerekirse eğer.En baştaki sorunuza dönerek inşaat sahasında kuruluş (Montaj) anında elektrik kablolarının,panolarının veya jeneratör bağlantı panolarının,kablolarının dağıtımı,yerleştirilmesi,vb.elektrik montajını size de vereceklerdir muhtemelen de.Başarılar dilerim.Kolay gelsin.
Çalışma şeklini anlatmışsınız teşekkür ederim ama benim merak ettiğim konu elektriğin hangi dalı yapılır orda onu merak ediyorum ben yani orda bir idarii binası felan olurmu oranın elektrik tesisatını mı yaptırırlar yoksa ağırlık pano işi mi olur?
Tüm santrallerin merkezi bir kumanda odası elbette olur,(Hatta filmlerde teröristler direk buradan tüm santral kontrolünü ele de (Direk kontrolü) geçirmek için bu noktaya da gelirler çoğunlukla da bilirsiniz) HES'lerde de merkezi otomatik kumanda odası yine vardır.Ama montajdan sonraki konumunuzu şimdiden belirlemek biraz da zor görünüyor.Bu biraz sizin çalışma tutumunuz ve inisiyatif kullanma,zor durumlara adapte olabilme,arıza kestirme yeteneği,vb. çok fazla özelliğiniz ve biraz da şansınız ölçüsünce yönetim tarafından bellirlenecek ve sizin de fikriniz doğrultusunda (Örneğin merkezi kumanda biriminde olmak gibi) zamanla oluşacak değişik pozisyonlardır tüm bunlar bildiğiniz gibi.Ancak direk olarak bu yerlerde aktif olarak çalışmadığım için diğer kuruluş,iş yerlerinin çalışma sistemi ile direk bir benzetme yaparak bunu söyleyebiliyorum size.Kolay gelsin.
Hocam beni yanlış anlıyosunuz kusura bakmayında ben devamlı santralde çalışacak değilim sadece inşaat aşamasında çalışacağım
Siz kendinizi anlatın,tecrübelerinizi vs.. , ne iş yapacağını kararlaştıralım..
Çırak,kalfa,usta, formen, mühendis, şef, koordinatör...
İnşaat aşamasında da bir elektrikçi elektrik işlerinden gerekli olanlarını da yapar,elinize beton pompasını alıp beton da dökmezsiniz,ama örneğin,türbin-jeneratörün
yer aldığı bu santralın çalışacağı alanda,beton zeminin altından,betona gömülü olarak alttan gidecek kablo grupları,beton temel topraklaması,dağıtıcı (Yükseltici) trafo binasının zemininde veya duvarlarında bara geçecek veya monte edilecek yerler,beton tam da bu inşaatçılar tarafından dökülmeden evvel sizin sorumluluğunuzda kalıp kablo yerleri,delikleri,vb. elektrik detaylarını,vb. yapmanız sizden de beklenebilir.Yani yalnız pano montajı şeklinde (Sabah o aklıma gelmişti,onu yazmıştım çünkü) olmaz elbette,santral inşaatında envayi çeşit iş durumları beton dükülmeden evvel ortaya çıkabilir.Yani o anda da aklıma bunlar gelmişti,ama çok daha başka detaylar
da yine olabilir.Makineler ile ilgili,türbin ile ilgili işleri makineci arkadaşlar yapacaktır,ama inşaatçılardan sonra da makineciler ile elektrikçiler arasında mutlaka çok iyi bir diyalogun,başarılı ve verimli bir çalışma için yapılmış olması gerekir,bu da şarttır,buna da çok dikkat edin.
Bir de bu konuda çok fazla da düşünmemek gerekir,işe iyi
bir şeklide başlamak,iyi şeklide devam etmek ve iyi bir şeklide işi bitirmek" de asıl hedefiniz olsun.Fazla düşünür ve kaygılanırsanız işten biraz soğuyabilir veya hiç işe başlangıç yapmak da istemezsiniz.Bir yerden başlayıp bu önemli işe girin,gerisi çorap söküğü gibi gelir,merak etmeyin.Benim düşümcem ve tek önerim de bu şekildedir.Başarılar,kolay gelsin.
Sn.elek,bu değerli arkadaşımız elektrikçidir,ama bazı
kaygıları da var,ne yaparım,nasıl adapte olurum veya belki de başarılı olurmuyum şeklinde bazı negatif düşüncelere de işe başlamadan önce de benim tam anladığım kadarıyla da sahip kendisi.Mesleği de elektrikçilik olduğu için elektrikçilik basamağından başlayıp ilerde bu kademeleri yavaş yavaş da geçecek inşallah,tek temennimiz de budur.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için bir endişem yok iş konusunda sadece merak ettim ne yapılır öyle bir inşaatte.Bir Santral inşaatinden teklif aldım ve yaşım 26 sizce bu iş yapılırmı bana bir tecrübe katar mı?
Ben elektrik teknikeriyim şu anda bir led firmasında çalışıyorum daha önce otomasyon,inşaat ve fabrikada elektrikçilik yapmışlığım var
Hocam bu yargıya nerden vardınız bilmiyorum ben yukarda yorumlarda hiç hatırlamıyorum kaygılarım olduğunu lütfen benim ağzımdan çıkmayan lafları kullanmayınız.Benimkisi kaygı değil sadece ne tür işler yapıldığını merak ettim ama nedense abarttınız olayı
Bence hemen başlayın,ilk tecrübem 2 sene İstanbul'da bir inşaat şantiyesindeydi benim,ilerisi için çok olumlu bilgi ve deneyim kazanmıştım.Kolay gelsin.
alpersirakaya
