Tasarruflu ampül mü normal ampül mü?
Bu mümkün değil ve mantıksız Sn. Hocam. Toplamda 4 tel var 2 si flaman girişi, 2si flaman çıkışı birbirine kond ile bağlı şemalardan da görülüyor. Kond bağlı uçları kısa devre etmeniz ile kond koymamanız aynı şey devre çalışmayacak, flaman girişini kısa devre etmeniz çıkışı kısa dver etmeniz ile aynı ve lamba devre dışı kalıyr ??? bunun sonucunda devrede de anormallik olur bir şeyler yanar patlar. Ama şöyle bir şey önerebilirim alterntif babında "CCFL Tester" 12 v ile floresan v e lcd lerin floresanı yakıp kontrol edilebilir. Ha 12 v ile floresan yakan inverter şemalar var bunlar da aynı mantıkla floresanın tek elektrodunu kullanıyor bildiğin ışıldak devresi flamanı kopuk flor değerlendirilebilinir.
Aynı şeyi patlayan florasan için de söylemişler. İyi ki denememişim ustam.
okumadan hesaba göz atmadan herkese laf söyleme derdindeyiz.
Pardon ama benim sana laf attığımı nerden çıkardın. Tartışmak istemem ama benim mesajımda sana laf atan herhangi bir cümle yok. Sadece kabaca bir hesap yapılmış ve hesap yapılırken ufak bir miktarın aslında genele bakıldığı zaman ne kadarda büyüye bileceğinden bahsetmişim. Kaldıki varsayımlardan bahsetmişim. Enerji tasarrufu yapmanın aslında direk olarak değil dolaylı yoldan cebimize gireceğinden bahsetmişim. Bazen büyük resime bakmak gerekli olduğunu her zaman düşünenlerdenim.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
1 ayda yapılan tasarrufu 1 saatte yapılıyormuşçasına düşünüp bir şey yazdığınız için öyle yazdım. 1 ay ile 1 saat bir değil. 1 ayda 10 kuruşluk bir tasarruf sağlıyor o ampül sadece. kendi parasını çıkarana kadar da ampül patlıyor veya bozuluyor. he o ampül dediğiniz kadar uzun ömürlü yaşar ise ki yaşamıyor ...
Bu arada gene tasarruflu ampül daha 100 saat kullanmadan patladı. yerine normal akkor ampül aldım. en azından arada 4 tl lik fark var. o kadar elektrik yakana kadar bu da patlar sanırım. hesap ortada tasarruflu ampül kullanıcıya değil, üreticiye tasarruflu
Kendin Yap başlığı altında yaptığım paylaşımlardaki lamba yı halen kullanıyorum üzerine tarih yazmıştım, daire/apt/mahalle tesisatta sorun olabilir mi?
sayet bunu kendı acınızdan tek basınıza sadece sızın ıcın dogru bır teorı yalnız ulkemız uzerınden hesaplarsak her ampul ıcın ıyı meblalar ortaya cıkar ve mıllı servete destek olmus oluruz
En ideali Led aydınlatma. Tasarruflu ampulle arasında öyle aman aman bir tasarruf sağlamasada sık açma-kapamaya yani sık anahtarlamaya gelmeleri ve uzun ömürleriyle tercih sebebidirler.
ismailgurel39
