Tako generatör
ATESOGLU
3 Tem 2007
Arkadaşlar tako ile ilgili bir sorum olucak fabrikamızda kullandığımız bir motorda normal bir tako generatörden geri besleme voltajı ile hız kontrolu alıyoruz fakat. tako bobinimiz yandıktan sonra bobbini sardırdım fakat tam olarak aynı omajda olmadı bu yüzdende makinanın hız ayarları karıştı . Sorum şu olucak tako generatörlerin ne gibi farklı çeşitleri vardır. tip olarak farklı montajında fazla sorun çıkarmayacak, bildiğiniz tako çeşitleri varsa yardımlarınızı bekliyorum
herkeze iyi çaloşmalar
Tako jeneratör de sanırım dc surucu ve motor kullanıyorsun. Genelde 60 v/ 1000 rpm gibi
değer yazar. Bu şu demektir 1000 devir jeneratör 60 v üretir. Yada devir başına 0,06 v
eder. Yani ürettiği voltajı ölç etiket ile aynı ise problem olmaması lazım. Yada aynı özellikte
başka bir jeneratör bulabilirsin. Kullandığın drive eğer digital ise o zaman armatür feedback
denilen yani tako olmadan çalışabileceğin bir mod vardır. Geçici olarak bu moda sürücüyü alıp
işine devam edebilirsin. Yada digital sürücüye encoder koyabilirsin ki bu durumda sürücü parametre
lerini ayarlaman gerekir tabi montajı da ayrı. Mekanik adaptasyon yapman lazım.
Bence şu an yapman gereken önce takoyu döndürüp doğru rpm de doğru voltaj veriyormu
görmek yani etiket değeri ile karşılaştırmaktır.
ersoyali bey verdiğiniz bilgiler için ve ilginize çok teşekkür ederim dediğiniz gibi armatür feedback özellikli bir sürücü alıp sisteme uyarlanabiliriliğini elektronik şefi ile görüşücem eğer o yapıda bir ürün varsa sorunu çözmemiz kolaylaşabilir.
diğer taraftan sistem çalışırken takonun verdiği elektrik voltajını ölçtük normal geliyor fakat sorunu oluşturan bir etken olarakta voltajla birlikte gelen istenmeyen gerilimler olabileceğini düşündük bizim şu an sistem üzerinde farklı sürücüye benzer bir alet var onun üzerindeki ayar potlarında 1 feed birde gain var eger bizim şu andaki ayarlarımızda feed yüksek ve gain ayarıda düşükse sonuçta takodan gelen voltaj değerini diyelim ki 10 katı ile çarpıyorsa feed ayarı istenen voltaj yanında gelen distortion voltajlarıda 10 katı ile çarpılıyor bu durumda sistem normal çalışıyormuş gibi gözküp belli bir süre sonra karasızlaşıyor makınanın hızında ıstenmeyen degıısklıkler oluyor .
biraz karısık yazmıs olabılırım bilmiyorum anltabildimmi..
iyi çalışmalar
tako genaratorun sabıt mıknatıslı ıse bobın sarımı sırasında mıknatısların arasında tam stator buyuklugunde bır metal koymadınsa mıknatıslar problem yaratıyor.
cıkıs voltajın dengesızlesıyor.
başıma zamanında boyle bır olay geldı yenı tako genearator ısı duzelttı.
Nasıl hocam anlayamadım mıknatısların arasına nereye stator buyuklugunde bır levha koymam gerekıyo
bunu teorık olarak neden oldugunu bılmıyorum
ama bu bızım ıkı fabrıkamızda takoların rulmanlarının degısımı sırasında yasandı .
bızlere soylenen rotoru cıkarırken aynı zamanda arada bosluk vermeden metal parcanın mıknatıslar arasına yerlestırılmesı.
20 sene takolar problemsız calıstırıldı.
halada calısır umarım.
saygılarımla
hatta takoların uzerınde bu ıslem ıngılızce olarak ıkaz vardır.
arkadaşlar elimde cıkma tako jeneratörler var lazımsa benle irtibata gecebilirsiniz
Bu motor sürücüsünde hız ayarı için pot yok mu?
Öncelikle fikirlerinizi paylaşmanızdan ötürü herkese çok çok teşekkür ediyorum.Ateşoğlu ile aynı firmada çalışıyoruz. Sorunumuz kullanılan tako nun istenen voltajı üretememesi. Şöyle söyleyeyim:
Bant hızı 0 iken takodan 0,3Vac alıyoruz.
Bant hızı 20 iken ise 0,5 Vac alıyoruz. Buradan takoda bir sorun olduğu net olarak anlaşılıyor.Takodan gelen bu gerilim bir köprü diyottan geçtikten (DC ye çevrildikten) sonra bir karta giriyor. Sorunun kaynağının tako olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu voltaj değerleri sisteme geri beslemeyi sağlayamaz. Bu voltaj köprüdeki 2 adet diyottan bile geçemiyor. Dolayısıyla sorunu çözebilmek için bize mantıklı voltajlar üreten, sağlam ve bizim sisteme kolaylıkla entegre edebileceğimiz bir tako gerekiyor.
Elinde tako olduğunu söyleyen arkadaş takolarının boyutları, fotoğrafları ve teknik detaylarıyla ilgili bana bilgi verirse çok sevinirim. Teşekkür ederim ilginiz için. Ben de bizim takoyu sökmemizin ardından takonun boyutlarını ve fotoğrafını buraya koyacağım.
CharmanDear
