Kumanda devrem doğru mu ? (proje içerir)
Dış borunun demir olması kuyunun eski zamanda ve muhtamelen elle kazıldığını gösterir.Ve zaten o zamanlar sondaj kuyuları için bu ölçü ve atülerde plastik borular yoktu. Yani evet ilk kazıldığı zamanlarda o demir boru emiş borusu olarak kullanılıyordur.Ama zamnla çürüdüğü ve üzerinde delikler oluştuğu için şimdi içerisine daha ince plastik boru sallamışlardır.
Eğer borunuz 90 lık ise özel üretim ince dalgıçlar var.Piyasada oldukça fazla.Standartlara oranla çok bi fiyat farkları yok.Bu dalgıçlardan kullanabilirsiniz.Ama yinede yeni kuyuya oranla çok doğru bir sistem değil. Sadece hava oluşmasını önleyip otomasyona verimli olması için.
anladım hocam. yardımınız için çok teşekkür ederim. yaz tatilinde projeyi gerçekleştireceğiz. o zamana kadar gerekli araştırmayı yapıp en doğru kararı almak en doğrusu. sizin anlattıklarınız mantıklı geldi açıkçası.
Kuyudan elindeki motorla yeterli oluyomu peki depoyada bu pompa bagla sulama islemide kolay olur onada zaman ayarlı role koyarsan sulama islemini ister saate bir istersen gunlulk veya haftalik sulama yapaar işin daha kolaylassir kardesim
evet depoya suyu doldurabilme kısmını halledersek sulama sistemi basit görünüyor. :) motoru köyde olmadığım için deneyemedim malesef. motorun özelliklerinde 10 mt aşağıdan su çekebilir yazıyor internette. bizim kuyu 7,5 metrede olduğu için yeterli olabilir diye düşünüyorum fakat denemek gerek.
Beyfendi istediğiniz marka model vakumlu pompayı getirin.Hiçbir pompa max 8 metreden aşşağısını ÇEKMEZ.
Çünkü bu pompayla alakalı bir durum değil.En basit 10 metre kangal boru alın.Ve içine tamamen su doldurun.Bir ucuna şeffaf kısa bir boru bağlayın.Ve şeffaf borunun olduğu ucu tamamen hava almayacak şekilde katapın.Ve şeffaf uç yukarda kalacak şekilde boruyu aşşağıya sallandırın.Borunun içinde 7-8 bellki 8,5 metre su kalır gerisi boşalır.Yani suyun birbirlerine olan çekim kuvveti en fazla 7-8 metre dayanır.
Umarım anlatabilmişimdir.
evin saçaklarında yağmurluk varsa gelen suyu depoya topla derim
evet şu tanımınızla çok net anladım gerçekten. şimdi oturdu kafamda. anladığım kadarıyla bu santrafiş motorlar da içerisindeki suyu aşağıya salacak sonraki seferde boruda su değil de hava olduğu için yukarı çekemeyecek değil mi ? ben biz içi boş pipetle nasıl bardaktan su çekiyorsak bu santrafij motorlar da öyle çalışıyor sanıyordum. öyle değilmiş meğerse. hemfikir miyiz doğru mu düşünüyorum hocam ?
Aslında pipet mevzuyla aynı mesele.Siz ağzınızla vakum oluşturuyorsunuz ve bu güçle meyve suyunun pipettin içinden ağzınıza kadar çıkmasını sağlıyorsunuz.Santirefişlerde aynı şeyi yapıyor.Tek farkları çok daha güçlüler ve onlar çektikleri suya birde basınç uyguluyorlar.
Yani farz edinki pipete -1 bar (-10m) vakum uygulayabiliryorsunuz :). Ve elinizde 10 metrelik pipet var.5 kat yukardan pencereden aşağı pipeti uzattınız ve aşağıdaki meyve suyunu içmeye çalışacaksınız.1 bar vakum gücünüzle pipeti çektiniz meyve suyu 7-8 metreye kadar yükselir ve daha fala çektiğinizde sıvının birbirine olan çekim kuvveti (sıvının kimyasına göre değişir) vakuma dayanamayıp parçalanır.Yani parçalanırdan kastım suyun son 1-2 metrelik mesafesinde hava kabarcıkları oluşmaya başlar.Eğer sis çok çok daha fazla vokum uygularsanız havanında genleşme farkını yok edebilecek kadar o zaman standartta kullanılan sondajborularının 10 katı kalınlığında boru ve 10 katı gücünde vokumlu pompa kullanmanız gerekir.Yoksa boru vakuma dayanamayıp büzüşür.
Ama dalgıçlarda vakum yoktur.Direk suyun içinde çalışır.Ve içinde bulunduğu suyu basar."Sıvılar sıkıştırılamaz" mantığıylada dalgıcın gücüne oranla su kilometrelerce yukarıya çıkarılabilir.
Hatta yukardaki mesajda bahhsettiğim gibi çok kalın bir boru ve çok çok güçlü bir vakum pompasıyla boruya vakup uygularsanız belli bir vakumdan sonra su donacaktır.Çünkü kimyada maddelerin ısı katsayıları ortam basıncıyla orantılıdır.
Suyu deniz seviyesinde kaynatmakla en yüksek dağın zirvesinde kaynatma mevzusu.
deponun içine koyacağım şamandra sistemi ile sistemi durdurmayı düşünüyordum. deponun üsründe küçük bir hava deliği olacağı için depoya basılan havanın zararı olmaz kanaatindeyim. ama sizin dediğiniz de mantıklı. o nasıl bir şeymiş araştıracağım. teşekkürler
https://www.google.com.tr/url?sa=i&...MxUDArWa2pUmUhfTYq_-Eu2g&ust=1457522459552272
anladıgım kadarıyla bu motoru daha önce hic kullanmamıssınız. motor hava yapınca siz tekrar mudahale edene kadar su cekmez, cekemez. motor bosa calısır. uzun süre bosa calısırsa salmastraları yakar.
kolay gelsin
sfc16
