kaçak akım koruma rölesi hk.
kayra2011
5 Haz 2011
kolay gelsin;
kakr rölesi topraklama iyi olmasada çalışır mı?
her firmada işletme toraklaması var benim firmamda olduğu gibi, işletme topraklaması olan (vede topraklaması çok iyi) bir yerde kakr si yüzde yüz çalışır mı.?
bu konuda teoride çok şey biliyoruz ancak uygulama yapıp sorun yaşayan arkadaşlar varsa tecrübelerini bizlere ilete bilir mi?
ayrıca benim bilidiğim kadarıyla kakr yi sigorta olarak kullanamıyoruz(veya alırken sigorta özelliği olanı istiyorum diye belirtmemiz gerekiyor)
yani 25A 30mA lik kakr bağlı olduğu bir yerde sistem akımı 25 üzerine çıktığında kakr atmıyor.kakr sadece kaçağın 30mA üzerine çıktığında atıyor..
Merhaba
Kakr rölesi ile toprağın ilişkisi yoktur.
Kaçak akım röleleri fark akımına göre çalışır.Kakr içindeki ölçme devresi giren çıkan akıma bakar,ikisi arasındaki fark set edilen seviyeyi geçerse röle açar.
Bu özelliğinden dolayı sigorta olarak kullanamazsınız.Genelde kakr rölesinin mekaniğine sigorta bağlanır.Kakr açtığında sigortayıda attırır.
cevabınız için teşşekürler.
yani işletme topraklamasının olduğu yerlerde çok rahat kullanılabiliriz diyorsunuz.bazı duyumlarıma göre düzgün çalışmaz,aç yapmaz diyorlar,
birde topraklamanın çok iyi yada az olması arasındaki fark nedir.
Dediğim gibi topraklama ile ilgisi yoktur.düzgün çaışıp çalışmaması tamamen nötr ile ilgilidir.Nötr bağlatılarınız iyi ise sıkıntı yaşamazsınız.
Topraklamada iyilik kötülük gösterdiği direnç ile ilgilidir.Direnci ne kadar az ise o kadar sağlıkllıdır.Kaçak oluşması durumunda enerji en az direnç gördüğü yere akar.Topraklamanız iyi ise kaçak enerji toprağa verilir.Can ve mal kaybı önlenmeye çalışılır.
Merhaba
Sn Father; KAR 'ne faz(lar) ve nötr baglanıyor, Kakr rölesi ile toprağın ilişkisi yok ise: KAR ne giren ve çıkan akımlar arasındaki fark nasıl oluşacak ki KAR devreyi korusun?
3 Faz tam dengeli yükte nötr'den akım akmaz. 3 faz'lı besleme dengesiz ise yıldız noktası kayar ve nötr'den akım akmaya başlar. 3Faz şebekeden yüke akan akımın bileşkesi ile nötr'den dönen akım aynı değerdedir(ters yöndedir birbirini yok eder) bu böyle olduğu için kaçak akım rölesi toroid üzerindeki açtırma sargısında gerilim indüklenmez dolayısıyla röle açmaz.
Daha öncede belirttim kaçak akım rölesi olan sistemde topraklama yok ise cihaz zeminden izole ise siz cihazın şasesine dokununca topraklama iletkeni oluverirsiniz röle açar ama sizin haliniz ne olur bilinmez. Cihaz gövdesinde topraklama varsa kaçak anında röle açar ve siz korunmuş olursunuz.
O halde ustam bizim küçük oğlan (Mikail)l elinde bir metalle prize sokup faza değdirdiğinde role açar ama bizim ufaklık da baya bir canı yanar öyle mi?
Aynen öyle Sn hocam anlattığınız olayda faz-toprak kısadevresinde siz topraklama iletkeni görevi görmüş oluyorsunuz. Manyetik koruma devreye girmeden yani sigorta açmadan kaçak akım rölesi devreyi açar. Vücut direncine göre anlık geçen akım değişeceğinden etkileri farklı olur, çocukların elleri pamuk gibidir derileri inceciktir boyları kısadır, vücud dirençleri düşüktür dolayısıyla olumsuz etkisi yetişkine göre daha çok olacaktır.
Buna da şükür. Daha kötüsü de olabilirdi eğer kaçak akım rolesi olmasaydı.
CharmanDear
