Cnc Router Motor Tuning Problemleri
1 Eki 2016
Merhaba. Yeni bitirdiğim cnc router ın ilk testlerinde videodaki gibi sorunlar yaşıyorum. Mach3 üzerinden motorları ayarlamak istediğimde akıcı bir hareket sağlayamıyorum. Ayrıca uyarı şeklinde bir ses geliyor. Tab tuşuyla çağırdığımı pencereden manuel kontrol etmek istediğimde yine motorlar sağlıklı şekilde hareket etmiyor. (Z ekseninde zaten hiç hareket yok. Onun ayrı bir sıkıntısı var. Bazen derinden ses çıkarıyor o kadar) Konu hakkında tecrübe sahibi arkadaşların yardımlarını rica ediyorum.
Not: Elle kontrol ettiğimde en ufak bir kasma yok.
Motorların çıkardığı seslerden anlaşılan motorlar zorlanıyor motorları söküp eksenleri elle çevirmeyi deneyin dönüyor mu?Eğer dönmüyor veya çok zor dönüyorsa rulmanları rulman ve kızakları kontrol edin,motorları boştayken çalıştırın dönecektir motorların rulmanlarında sorun yoksa!
step per ayarlarını neye göre yaptınız?
ilk videoda girdiğiniz yer step peri otomatik ayarlamak içindir
ekseni seçersiniz çıkan pencerede kaç mm gitmesini istiyorsanız onu yazarsınız eksen hareketini tamamladıktan sonra çıkan pencereyede reel olarak kaç mm gittiğini yazarsınız bu işlemleri tamamladınızda step per otomatik olarak ayarlanır
Merhaba. Motorlar elle cok rahat dönüyor. Kiziklarda rahat hareket ediyor. En ufak bir takılma yok. Bunları kontrol ettikten sonra çalıştırmaya karar verdim. Sıkıntı sanki farklı bir yerde.
Merhaba. Ayarları internette izledigim bir videoya göre yaptım. Ama bu ayarlar motora veya cnc ye göre değişiyorsa yanlış olabilir. Oradaki mantığı biliyorum. Yani kac mm gitmesini istiyorsak onu yaziyoruz. Eksen kaç mm gittysede onu çıkan ekrana yazarak mach3 un bunu anlamasini sağlıyoruz. Sanırım benim motorun adım degerleri ile ilgili bir sorunum var. Yada güç kaynagim cok yetersiz kalıyor olabilir mi. Ama motorlara uygun güç kaynağı almıştım. Peki sizce motor adımlarıni nasil ayarlamaliyim. Bu arada sürücülerin uzerinden siyah mikro switchlerin konuyla ilgisi olabilir mi. O switchlerin konumu hepsinde farklı. Ayni mi olmali?
Düzgün çalışmaması gayet normal. Step per, velocity, acceleration ayarlarının ne olduğunu bilmediğinizi düşündüm.
Step sürücülerin üzerinde kırmızı beyaz 1-0 şeklinde dip switch var. O switchler ile step sürücünün kaç microstep ile çalışması gerektiğini ayarlayacaksınız. Ayarladıktan sonra step per değeri falan gireceksiniz. Diyelim ki 1/8 ayarladınız. Kullandığınız bilyalı vidalarda 16-05 sanırım.
200x8=1600
1600/5(vida hatvesi)= 320 bulacaksınız. Bu deper senin step per değerin olacak. Eğer ki motorlarda kayış kasnak ile oranlı aktarma yaptıysan o oranı çarpan olarak step per hesabına dahil etmelisin.
Velocity hız dimek:) Hızı sen belirle sistemin kaç mm/dk yı kaldırırsa onu yaz. Acceleration durma/kalkma rampası dimek onu da sistemine göre ayarlayacaksın.
Senin otomatik step per ayarıyla işin yok. Vidan belli hatvesi belli direk hesapla devam et.
Sıkışmadan şüpheleniyorsan motorları çok elinle çevir. Yine zor dönüyosa eksenleri vidadan ayır kızaklarda kasıntı var mı kontrol et. montaj esnasında kastıra kastıra vidaladıysan civataları kasıntı olur illaki.
Sağı solu yakıp bozmamak için baştan sona kontrol et.
Sistemde hangi interface var. kaç volt besleme veriyosun. Motorların akım değerleri ile sürücüler uyuşuyor mu ? Güç kaynağı yeterli ampere sahip mi ?
@KAYSERİ li Faruk ustamız eksikleri yazmış onun dediklerini uygula mach3 de bilgisi çok vardır.Eksenlerde ve motorlarda sorun yoksa Faruk un dediği gibi sürücü ayarlarını yaparsan çalışmalı eğer çalışmazsa başka bir sorun var demektir bunları dene buraya yaz bilen biri çıkar mutlaka
200x8=1600
Merhaba. Yazdiklarinizi oldukca fazla okumam lazim. Yabanci oldugum ve farkli bilgiler. Sanirim sorun anlattiklarinizla ilgili olabilir. Ama fiziki kasma vs gibi bir sorun olmadigina eminim diye bilirim.
Suruculerim tb6560 24v ile besliyorum. Guc kaynagim 24v 15a Motorlarimda 24v 3a
En kisa zamanda deneyecegim. Tabi bana biraz karisik geldi tum o formuller vs:))
siz kullandığınız vilalı mil ölçülerini, sürücü dip swich ayarını, kasnak oranlarını yazın beraber hesaplayalım
aaaahaha
