evet dogrudur
ya arkadaşlar farkındamısınız biliyorum ama; bu konuyu dolabımı biran önce çalıştırabilmek için ben açmıştım, ve ben sorumun cevabını tam olarak bilgili arkadaşlardan alamadan sizler değişik sorular sorarak konuyu saptırdınız.
bunun farkınamısınız ?
Konuyla ilgili soru ve cevaplar sizin sorununuza da cevap bulacagı için devam etmiştir
sizin ve diger bir kaç arkadaşımızın sorunları aynı oldugundan bir başlık altında cevap yazmak konunun dağılmamasını sağlayıp ilerideki zamanlarda aynı sorulara maruz kalmamamızı sağlıyacaktır.anlayışınız için teşekkürler
ustam ilginiz için teşekkür ederim. bahsettiğiniz termo stop yapı olarak nasıl bir parçadır.? ve dolabın neresinde bulunur. yetkili servis gerektirmeden takılabilirmi ?
evet hocam haklısınız. ben sadece bu sorum cevapsız kaldığı için yazmıştım.
arkadaşların aradıgı malzemede termostop du hatta resminide 12. ve 13. mesajlara eklediler .eger teknik bir kişi iseniz yapamama gibi bir lüxs sünüz olamaz !önce soğutucu bölmeyi temizleyin,arka kapagını sökün ara bölme resinstasının cevresinde arkadaşların resmini ekledigi parçayı bulun avo metre ile ölçün devre tamamlamıyorsa degiştirin.kolay gelsin
Teşekkür ederim ustam.
Selametle.
mrb arkadaşım aynı senin dediğn sorunun aynısını bizde yaşadık üst taraf soğutuyor gayet ii ama alt taraf soğutmuyor yetkili servisi çağırdık alt taraf gelen soğuk hava bölümleri donduğu için alt tarafa hiç hava gelmiyo o sebepten dolayı buz dolabının fişini iki gün boyunca hiç takmayın ve buzdolabına dewamlı sıcak su koyun probleminiz tamamen ortadan kalkacaktır .
Size önerilen geçici çözüm .Tam sıcaklarda aynı sorun tekrarlıyacaktır sıçak havalarda madur olmamanız için termo stop'u mutlaka degiştirtin .Yazın değiştirmek şize dolap lazım ulduğu zamanlarda üzecektir .
No froz dolaplarda birkaç yıl kullanıldıktan sonra sık sık buzlanma sorunları çıkmakta ve sistemin servis bazında kara kuçak çözümleri ile ya sıçakların ortasında dolapsız kalınmakta yada masraflı çözümler önerdiklerinden dolaplarımızla helalleşmek zorunda bırakılmaktayız .
Aslında çözümsüz bir sorun degil sorunun kaynagına inildiğinde gerçekleri servis yönetiçileride bal gibi biliyorlar hatta servis bildirileri ile servislerine iletiyorlar
ÇÖZÜM : 1) soğuk ortam rolesi kullanmak
2)defroz saatini 6 saatlikle degiştirmek (kılasik kullanılan 8 saatlik)
Üretici genel cografya için üretmiş oldugu dolaplar bizim sahil bölgelerimizde ve sıcak bölgelerimizde defroz sürecinin zamanlamalarının yanlışlıgı ve yetersizligi . Tüketiçi konudan bi haber aldıgı dolabın no froz olması A sınıfı elektrik harcaması oları ilgilendiriyor aslında üretiçi onlarla ilişkilendirerek dolapları pazarladıkları için sessizligini surdürüyor .Çözüm için vesteldeki çalışmalar dogru yolda fakat uygulama servis bazında olacagı için tüketiçinin de orjinallik bozulmasın yaklaşımından daha çok buzdolabı çöpe gidecek gibi.öncelikle halk olarak bilinçlenmemiz gerekiyor tüketiçi sayfalarını gezmeden pazarlamacıların işaretledigi ürünlere yönelmemiz çok yanlış .
  • TK 2005-01 BD (İyileştirilmiş Soğuk Ortam Rölesi Uygulaması).pdf
    684.5 KB · Görüntüleme: 323
  • TK 2005-04 BD (Mekanik No Frost Modellerde 6 Saatlik Timer Uygulaması).pdf
    614.2 KB · Görüntüleme: 217
merhaba bizim buzdolabının dondurucu bölümü normal çalışıyor fakat alt bölme soğutmuyor dijital göstergede alt bölme 9 a çıkıyor en sağdaki kırmızı ışık yanıp sönüyor fişini çıkarıyoruz 1 gün bekletiyoruz sonra normale dönüyor 2 ye kadar düşüyor tekrar 1 gün sonra 9 a çıkıyor bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz acill
yamanelektronik2023
